Außenspiegelheizung
Ich komme nicht mit der Steuerung klar. Wann ist das Teil an? Wann nicht? Die Bedienungsanleitung ist auch nicht hilfreich.
Da es keine "Leuchte" dafür gibt steht man im Dunkeln bzw. die Außenspiegel tauen nicht ab.
Oder? Tauen die dinger bei bestimmten Temperaturen automatisch ab? Oder nur in Verbindung mit der Heckscheibenheizung?
@Damian2002 schrieb am 29. November 2016 um 13:39:18 Uhr:
@dlorek schrieb am 29. November 2016 um 13:35:38 Uhr:
Da steht doch eigentlich "Spiegelverstellschalter auf Heizsymbol drehen" oder so ähnlich
nee .. da steht nur wofür der Schalter da ist .. zum beheizen der Spiegel
Aber nicht das man das Teil drehen kann / muss..
Kleinigkeit ...
Ähm, sorry. Wie hast du den die Außenspiegel eingestellt ohne zu drehen? Da hätte es dir doch spätestens auffallen müssen, das man es drehen kann.
72 Antworten
@MuratHamburg schrieb am 29. November 2016 um 13:28:01 Uhr:
und ich dachte ich bin der einzige dem es so geht..
Du hast bei der Spiegelverstellung links +Null+ rechts.. und wenn Du den Knopf ganz nach unten drehst werden die Gläser beheizt. Meine waren Heut Früh (-8 c) nach 1 Minute frei.
VG
Ist aber in der Anleitung wirklich nicht beschrieben. Gebe ich Dir Recht! Ich habe auch gesucht.. beim Opel musste ich die Heckscheibenheizung anschalten und die Spiegel waren automatisch mit an.
Kleinigkeit ...
Wenn man eine Standheizung hat, kann man dann eigentlich die Außenspiegelheizung mit aktivieren?
Glaube ich eher nicht. Ist ja auch unnötig weil die Spiegel höchstens 2-3 Minuten brauchen bis sie frei sind.
Kleinigkeit ...
wenn wenn sich den Schalter anschaut, besonders diese schwarze Markierung, sieht man auch das Symbol der Fenster und die Heizung entsprechend...
So siehts in der Bedienungsanleitung für meinen A3 aus:
http://a3bb.s4net.de/onboard/o_m00125.htm#o_I2-0314
Warum sollte das im A4 anders beschrieben sein?
Kleinigkeit ...
Mitnichten! Auf der Seite 62, rechte Spalte heisst es u.a.: "Drehen Sie den Drehknopf in die entsprechende Position".
Danach werden die Symbole im Einzelnen beschrieben.
Konnte mir was anderes auch nicht vorstellen...
Die Audi Bedienungsanleitungen sind eigentlich gut gegliedert und ausführlich.
Kleinigkeit ...
Also mal wieder ein typischer Fall von RTFM
Hallo MuratHamburg, falls du das VC auch hast kannst du auch nachschauen ob DIe Spiegelheizung an oder aus ist. Du musst dazu nur im VC den Bordcomputer gehen und dann die Anzeige Systemverbräuche auswählen, dort werden alle verbräuche von Klima über Spiegelheizung bis zur Sitzheizung aufgeführt, wenn sie eingeschaltet sind. Allerdings kann man leider nicht die gesamte Liste sehen, da hier nur Platz für 3 Verbraucher ist.
...das funktioniert natürlich auch ohne VC...
