Auspuff und Bremsleitung vergammelt
gestern war ich beim TÜV. Na toll,
Mittel- und Endschalldämpfer haben jeweils ein Loch und
die hintere Bremsleitung (die quer parallel zur Hinterachse
verläuft) ist vergammelt. Außerdem ein kleines Loch im Schweller.
Würdet Ihr den Auspuff schweißen lassen oder bringt das
nichts, weil es an anderen Stellen kurze Zeit später weitere
Löcher gibt?
Die erste Wekstatt (Mati Salzgitter), die ich gefragt habe, will 185 € für Mittel- und Endschalldämpfer inkl. Einbau (1,8 l 75 PS-Motor).
Zu den Bremsleitungen meinte er, das müßte man sehen, die
müßten zurechtgebogen werden, als Ersatzteil gäbe es
das nicht mehr. Kommt mir komisch vor, sollte man
die Arbeiten an der Bremsanlage vielleicht besser bei VW
machen lassen?
Die Plakette habe ich trotzdem bekommen :-),
nur keine AU wegen des Auspuffes.
Gruß,
Christian
25 Antworten
Kommt drauf an, wie dein Auspuff aussieht! hab meinen von meinem 2er z,b. schon 2 mal geschweißt, und er reißt dann irgendwo anders auf 😁 Besser neu machen, dann hast du Ruhe! Und das es die Bremsleitungen nicht mehr gibt, kann ich mir nicht vorstellen!!! Selbst für nen 20 Jahr alten 2er bekommst noch maßig Ersatzteile!
Gruß André
P.S: Bei Ersatzteilen, immer VAG, oder Ersatausrüsterteile z.B ATE Bremsbeläge! Meine Meinung!
Re: Auspuff und Bremsleitung vergammelt
Würde ich nie machen lassen, kostet ja auch Geld, u. bringt nur für relativ kurze Zeit den erhofften Erfolg.
Du hast keinen Mittelschalldämpfer sondern einen Vorschalldämpfer beim 1,8er AAM Motor.
Schalldämfper gibt es günstig im Zubehör.
Verrostete Bremsleitungen kann man je nach Zustand auch selbst wieder fittmachen wenn der Rost nicht zu tief sitzt. Abschmirgeln und Hammerite drauf. Hat mir damals nen Tüvler geraten, weils sonst teuer wrid.
Ja die Leitungen werden gebogen und gebördelt. Ist aber eigenltich kein Akt.
bremsleitungen immer ersetzen !!!
entweder selbst bördeln wenn gerät vorhanden (hat jede bessere werkstatt) oder fertig konfektioniert kaufen (gibts bei vw (glaub in 5cm "schritten"😉
Die beiden Schalldämpfer bekommst du für 60-80 € zusammen bei ebay. Habe ich auch so gemacht und dann selber eingebaut in einer Mietwerkstatt.
Was hat der Tüv denn zum Loch im Schweller gesagt? Das habe ich nämlich auch...
Hat er nur unter ergänzende Hinweise angegeben.
Muß ich also nicht machen lassen, ist aber
wie gesagt auch nur 1 Loch, sonst hat der Wagen keinen
Rost.
Ebay ist mir zu viel Aufwand, ich möchte es nicht selber machen.
Dann wirst du wohl um die höheren Kosten nicht rum kommen. Wenn man einige Sachen selebr macht, vor allem so einfache, kann man sich einen Haufen Kohle sparen.
Taugen denn die Ebay-Auspuffsachen was?
Nicht daß sie nach ein paar Monaten wieder durchgegammelt sind.
ICh habe den Mittel- und Endschalldämpfer von Bosal, also keine NoName Produkte. Sind auch absolut passgenau gewesen
ABS Sensor defekt
habe ja neulich bei Pit Stop die hintere Bremsleitung
(die quer zum rechten Hinterrad verläuft) wechseln
lassen.
Jetzt, ca 2 Monate später, leuchtet manchmal die ABS Leuchte.
VW hat den Fehlerspeicher ausgelesen, "Drehzahlgeber
außerhalb der Toleranz". Kann es sein, daß Pit Stop
das beim Wechslen der Bremsleitung kaputt gemacht hat? Sind die Teile sehr empfindlich? Oder gehen die gerne
mal kaputt und es ist Zufall? Immerhin 278000 km und
11 Jahre alt.
Danke und Gruß,
Christian
hinten kommt man da gar nicht dran ohne die SCheibe abzunehmen, also vollkommen unschuldig oder das Kabel ist im Sack, kannst es dir ja mal anschauen
