Ausleuchtung des Tachos optimieren
huhu,
meld mich mal wieder zurück und wünsche allen erstmal ne frohe weihnachtszeit.
nun zu meiner frage:
macht es sinn die einzelnen lämochen im tacho durch leds zu ersetzen oder wäre die ausleuchtung nur mäßig gut?
vorrangig geht es mir um die direkt beleuchteten instrumente/anzeigen also z.b. fernlicht, blinker etc.
ließe sich eine farbdifferenzierung allein durch die bereits vorhandene tönung der scheibe erreichen oder würde das blau einer led (7000 mcd) dieses überdecken?
gruß und dank,
pharas
35 Antworten
Re: LED verbauung
Original geschrieben von KadettFan
Ich habe bei mir ne normale drin da ich persönlich schlechte erfahrung mit der Polizei gehabt habe.
In welcher Form war denn diese schlechter Erfahrung
hallo, ich hab da mal ne grundsatzfrage: hab mir heute nen lötkolben besorgt und fleißig 16 leds mit widerstand verlötet. bei 3V U leuchten die auf. ist dies normal trotz widerstand?
hat vielleicht noch jemand ein paar tipps für mich was ich machen kann/soll ohne im auto zu batseln? das löten geht jetzt gut von der hand und ich will auch unbedingt was nettes ausprobieren.
@Redfall:
Danke für die Tipps mit den Wiederständen. Werde ich mal austesten wenn ich ein neues Projekt habe.
Das mit dem Lichtstreuer ist vielleicht gar nicht schlecht. Mir fiel eben ein, daß man sich ewt. auch was mit Heißkleber basteln könnte...
@Pharas:
Ja, die LEDs sollen auch schon bei 3V leuchten, jedoch viel schwächer als bei 12V.
Wenn du nicht im Auto löten möchtest dann wirst du nicht drum rum kommen die zu modifizierenden Teile aus zu bauen, was du ja wahrscheinlich eh tun mußt um überhaupt überall ran zu kommen. Sollte aber nicht die große Schwierigkeit sein.
Marcel
Re: Re: LED verbauung
Original geschrieben von Music-Boy
Wenn es der C14NZ sein sollte, dann sei doch froh... das ist meines wissens nach der einzige Kadett-Motor wo Du den Kat auf EURO 3 aufrüsten kannst... alle anderen Kadett-Motoren gehen nur bis EURO 2.
Gruß Music.
Guckst Du
hier...:
Original geschrieben von ConvoyBuddy
- C14NZ ... D 3 # 20 31 50 52 - ( HSN 0039 / TSN 829 ) STH# 20 31 50 52 - ( HSN 0039 / TSN 833 ) Car# 20 31 50 52 - ( HSN 0039 / TSN 824 ) CC
- C16NZ ... D 3 # 20 31 50 53 - ( HSN 0039 / TSN 689 ) STH# 20 31 50 53 - ( HSN 0039 / TSN 692 ) Cab# 20 31 50 53 - ( HSN 0039 / TSN 647 ) Car# 20 31 50 53 - ( HSN 0039 / TSN 640 ) CC
- C18NZ ... EURO 2 # 20 31 50 55 - ( HSN 0039 / TSN 848 ) STH# 20 31 50 55 - ( HSN 0039 / TSN 653 ) Car# 20 31 50 55 - ( HSN 0039 / TSN 652 ) CC
- C20NE ... EURO 2 # 20 31 50 56 - ( HSN 0039 / TSN 766 ) STH# 20 31 50 56 - ( HSN 0039 / TSN 694 ) Cab# 20 31 50 56 - ( HSN 0039 / TSN 767 ) Car# 20 31 50 56 - ( HSN 0039 / TSN 673 ) CC
Re: LED verbauung
Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich angehalten worden bin und ich die Innenbeleuchtung anmachen musste gabts ärger. Es hieß das es andere Fahrer ablenken könnte. Das übliche halt. Müssen ja nicht alle G/W so sein. Bei mir aber schon.
