  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Aufleuchten der Motorelektronik Kontrollleuchte !!!!
Audi A4 B7/8E
Heute auf dem Weg nach hause auf der Autobahn ging auf einmal die Motorelektronik Kontrollleuchte an. Aber was mich wundert. Der Wagen fährt ganz normal weiter. Kein Ruckeln, Stottern oder andere Anzeichen von einem Ausfall. Alles ganz normal und keine Probleme. Kann es sein das mal wieder ne Zündspule ne Macke hat nur noch nicht ganz den Geist aufgegeben hat. Letztens als die Lampe aufleuchtete war es immer die Zündspule. Nur dann lief er unrund. Werde am Montag mal in die Werkstatt. Er sprang zu hause auch problemlos wieder an. Und wie gesagt keine Störungen festzustellen. Habt ihr nen Tipp für mich. Dann steh ich Montag nicht ganz ohne Wissen da. Hat ja schon einmal geholfen. Gruß Micha.
Fehler: Strömungsmenge zu gering
... hatte ich schon vor einem Jahr. Luftfilter gereinigt (K&N) --> Fehlerspeicher gelöscht --> alles wieder ok!
Am Freitag dann wieder, Motorkontrollleuchte ging an, mein Verdacht war natürlich wieder "Strömungsmenge zu gering", am Samstag während der fahrt verschwand die Leuchte dann wieder?
das Auto fährt sich ganz normal, ohne komische Geräusche, oder Leistungsverlust...
Laut Audi Meister, kein Grund zur Sorge...
10 weitere Antworten
10 Antworten
gleiche Symptome kenne ich auch. Bei mir hatte es mit dem Sekundärluftsystem zu tun (Fehler: Strömungsmenge zu gering), obwohl dieses nur während der Kaltstartphase aktiv ist... Aber da hilft nur Fehlerspeicher auslesen.
Justin
Justin
Hi
Warm war er schon. Und Fehler lesen und löschen reicht da. Das wäre ja mal nen günstige Störung. Ich hoffe es nichts schlimmes. Nur dann würde er nicht mehr problemlos laufen denke ich mal. Danke für die Info. Hattest du das Problem schon des öfteren ?? Gruß Micha.
Justin
Hi
Bei mir ist der Fehler immer erst nach ca. 1000 KM aufgetreten, egal ob ich zu dem Zeitpunkt in der Stadt fuhr oder auf der BAB. Wenn es der Fehler ist, dann bringt löschen nichts, denn dann wird er wieder auftreten. Wie gesagt, lass den Fehler auslesen und dann sieht man weiter. Alles andere wäre zuviel Spekulation.
Justin
Hi
War nun beim 😁. Sporadischer Fehler Lamdasonde. Gemisch zu fett oder zu dünn. Würde bei der ASU probleme geben. Gelöscht und nun bisher kein Aufleuchten mehr. Wenns wieder auftritt lass ich mal schauen. Und das ganze in 2 min Kostenlos.😛 Freundlicher schneller Service. Ich hoffe war nur ein einmaliger Aussetzer. Gruß Micha.
Hi
Beim 2.0 ALT trat dieser Fehler wohl auch gerne auf, zumindest ergab die Sufu nur Treffer bzgl. des 2.0 ALT. Dort ist es zu 99% der Luftmassenmesser, der defekt ist. Vllt. ist es ja bei dir auch der LMM... Könnte aber auch der Temperatur-Fühler sein. Hast den Fehlercode bekommen?
Justin
Hi
Justin
Jupp wie oben geschrieben. Lamdasonde. Gemisch zu fett oder zu dünn. Nach dem Löschen und ca. 30 km fahrt trat es noch nicht wieder auf. Ich hoffe es bleibt so. Gruß Micha.
Justin
Ich meinte den Fehlercode, also eine Zahl, nicht die Fehlerbeschreibung ;-)
Justin
Justin
Hi
Den Code habe ich net. Er sagte Lamdasonde und die Erläuterung. Ich hoffe ich muss den Code nicht noch mal nachfragen, denn dann ist er wieder aufgetreten. Gruß Micha.😉
Hi
So heute leider wieder der selbe Fehler. Lamdasonde Bank 1. Habe ihn heute bei meiner freien Stammwerkstatt löschen lassen und gleich nen Termin gemacht. Diese ist 70-80 Euro günstiger. Das neue Teil soll bei Audi 180 Euro kosten und in der freien 124 Euro. Ist echt ne Frechheit diese Abzocke. Na ja und der Rest Arbeitszeit. Liege alles zusammen bei 200 Euro gegenüber Audi Veranschlagung von 270-280 Euro. Habe da schon meinen Motor und mein Radlager machen lassen. Top Arbeit zu vernüftigen Preisen.😉 Gruß Micha.
