ForumRio & Picanto
  4. Kia
  5. Rio & Picanto
  6. ATU Inspektionsangebot
Kia Picanto 1 (BA)
Themenstarteram 7. April 2016 um 8:57
große Inspektion
inkl.
Ölwechsel
Bremsflüssigkeit
Luftfilter (im Tank ???) = Mehraufwand
Zündkerzen
Pollenfilter
Krafstofffilter (Im Tank ??? = Mehraufwand
Km Stand 64.000
Preis: 372 EUR
Was meint ihr?
27 Antworten
Ich habe mal bei Autoscout24 reingeschaut, die bieten ja auch einen Vergleich von Standardreparaturen an. Ich denke mit 250€ bist du gut dabei, ohne die Superbillig-Angebote zu nehmen.
Darauf achten, dass das Ventilspiel auch geprüft/eingestellt wird.
Hat der Mensch von Atu wirklich vom Luftfilter im Tank gesprochen ??
Peter
Ich hab vor zwei Jahren für meinen Rio 240€ in der schon eigentlich teuren Vertragswerkstatt bezahlt.
Mfg
Themenstarteram 7. April 2016 um 9:57
Dann meint der den Krafstoffilter bei Koreaner im Tank dadurch 1 Stunde Mehraufwand
Ich würde mir ein Vergleichsangebot mehrerer Kia Vertragswerkstätten zum Vergleich einholen.
Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Kerzen Filterwechsel kriegen die bei ATU in der Regel auch gut hin, beim Ventilspieleinstellen kann es schon kritisch werden, wenn die das auch machen (einstellen) und nicht nur abhaken.
ATU muss sich halt bei allen Fahrzeugmodellen wenigstens ein bisschen auskennen, währen Kia nur seine Modelle hat. Das ist eben der Unterschied zwischen Vertragswerkstätten und freien Werkstätten.
Wenn noch ausreichend Zeit bis zur Wartung ist, einfach mal mehrere schriftliche Angebote einholen. Nur so kann man wirklich exakt vergleichen.
Kraftstofffilter ist bei vielen "einfachen" Motoren nicht so das Thema.
Themenstarteram 7. April 2016 um 10:17
Da ich keine Papiere habe von Wartungen des Vorbesitzers etc bin ich auch zur Inspektion auch zur meiner Sicherheit gezwungen
Ich kontaktiere mal 2 KIA Händler in der Umgebung
Themenstarteram 7. April 2016 um 10:39
So eine Freie bei mit im Nachbarort (Kenne den Betrieb):
Ölwechsel (3 Liter)
Castrol
CASTROL MAGNATEC 5W-30 C3
oder gleichwertiges Öl
Motorölfilter erneuern
Luftfilter erneuern
Zündkerze(-Satz) erneuern
Innenraumfilter erneuern
Kupplungsflüssigkeit erneuern
Bremsflüssigkeit erneuern
Sicht- und Funktionsprüfung von Karosserie, Reifen und Auspuff
Sicht- und Funktionsprüfung von Fahrwerk, Bremsen und Motorraum
Sicht- und Funktionsprüfung von Licht und Elektronik
331 EUR
Die Ölviskosität von 5W-30 dürfte zu niedrig sein. Ich glaube 10W-40 ist vorgeschrieben. Hast du kein Handbuch ? Und je nach Baujahr könnte auch der Zahnriemen fällig sein. Da sollte aber ein Aufkleber im Motorraum vorhanden sein (fall der schon mal gewechselt wurde)
Themenstarteram 7. April 2016 um 11:43
2 Aufkleber unter der Haube
Zahnriemen steht XX / 2018
Die Zahl da vor is nich zu erkennen
Öl Aufkleber:
Fällig bei 61.000 oder 2/2016
@palus schrieb am 7. April 2016 um 13:28:03 Uhr:
So Seiten wie diese schlagen zwar 10W-40 vor, das Handbuch erlaubt aber auch 5W-30 und 5W-20. Im Werkstatthandbuch steht sogar, daß 5W-20 ab Werk eingefüllt wird. Für das Modell BA, also das erste von 2004-2008
Der Riemen soll bei der 60.000er geprüft und spätestens bei der 90.000er Inspektion getauscht werden.
@Sturmrufer schrieb am 8. April 2016 um 12:10:55 Uhr:
5W-20 wäre mir persönlich viel zu dünn. Das Motörchen wird ja doch etwas wärmer. Über 5W-40 könnte ich im nächsten Winter nachdenken.
Danke
Themenstarteram 8. April 2016 um 14:35
Die Kosten belaufen sich inkl. Ventilspiel einstellen auf ca 500 Euro.
Sollte beim prüfen der Ventile festgestellt werden, das sie nicht eingestellt werden müssen, fällt die Rechnung ca. 70 Euro
günstiger aus.
Mit freundlichen Grüßen
1. KiA Vertragshändler
Das ist mir zuviel ohne Ventil sinds imme rnoch 430
Themenstarteram 12. April 2016 um 16:55
Ich frag mich ob der KRAFTSTOFFFILTER unbedingt mit gewechselt werden muss dann würde sicherlich ATU noch runter gehen mit den Preis
Der 2. Kia Händler und großer Händler hatte es nicht mal nötig meine Anfrage zu beantworten
Den Kraftstoffliter kannst dir klemmen...ich hab noch keinen gesehen beim Picanto der verdreckt war! Hat man nur scheiß Arbeit von weil die komplette Spritpumpe ausgebaut werden muss!
