atomic qt12d2 oder qt12d4?
also hab ne Audio System F2-500, un den qt10s4, hätte jetz gern den 12er, aber welche ohmzahl? besser 2x2 oder 2x4?
Gruß STeff
39 Antworten
wil heißt wittlich und ich kann et wie immer net erwarten :-)
Gruß Steff
Und an was soll das ganze denn nun laufen? An der AS?
ja, f2-500
oder reicht dat net? hab vor noch ne zweite batterie einzubauen,
Ähm, 2x230W an 4Ohm wird kaum reichen.
S4 und D2 auf 4 Ohm ergibbt 2 x 4 Ohm und läuft dann an 2Ohm brücke also knappe 800 - 1000W RMS... wie es mit der Kontrolle ect. ist wird man ausprobieren müssen.
Aber da das gehäuse so ziehmlich für den arsch ist, wird er eh neubauen müssen oder umbauen...
Gruß Benny
Der wollte aber jeden Sub an einen Kanal hängen. Macht 2x230W
-blek
das war nur ne frage so, werd es wohl jetz nicht so machen.
gruß steff
und das gehäuse werd ich umbauen, hab ich aber schon mal geschrieben, hab das so bestellt weil es gut in mein kofferraum passt ohne das ich da viel ändern muss.
60liter Netto abzüglich von 2liter Korb und Magnet )was schon sehr knapp bemessen ist) abzüglich 2liter für den Port (siehe Klammer Oben) und du bist bei 26liter Bassreflex... wie das wird will ich nicht wissen!
Wenn du das Gehäuse geschlossen nutz und nur das Volumen mit Holzscheiten, Styropor o.Ä verkleinerst, dann hast du ein Gehäuse drinnen im Kofferraum was viel zu groß ist womit du am schluss ca. 40% deines Kofferraums verschenkst!
Hmmm... Top lösung.
Würde mir einmal überlegen ob du es noch abbestellen kannst. EInfach mal bei dem Shop anrufen! Wenn ja dann bestell das original Atomic für 2 x 10" QT!
Gruß Benny
so, der qt10d2 es da, hab die beiden mal in ein 30l gehäuse gesetzt, hab ihn dann 10 stunden langsam eingespielt und muss sagen, hört sich sau gut an bis jetz,
hab nen 1F Cap aber denk der reicht nicht. da ch eh ne neue bat brauch, hab ich mal ne frage und zwar reicht das wenn ich da ne dicke einbau oder besser 2?
hab so an 100ah gedacht, hab jetz ne 74ah drin wegen diesel.
was ist den da so zu empfehlen?
und wie sieht dat mit der temp von de as aus? die wird doch jetz bestimmt voll warm? hab die in nem doppelten boden. mach da besser noch lüfter rein?
danke gruß steff
