Artikel Nr bremslichtschalter
Finde einfach die Artikel Nummer von dem bremslichtschalter nicht. Könnte mir da jemand helfen? Habe wie alle das Problem, dass die Fehlmeldung "Esp und Luftdrucküberwachung" kommt. Ich gehe auch davon aus, das es nicht am Steuergerät liegt. Mfg teddy
38 Antworten
Hallo, den Stift vor dem einbau aber ganz herausziehen ,stellt sich dann beim ersten bremsen ein. Also Bremspedal drücken Schalter einsetzen Pedal loslassen .
Er stellt sich also mechanisch ein sprich sucht sich seine endposition? Autoschlüssel bleibt also vom Zündschloss während des einbaus fern. Mfg
war heute bremslichtschalter wechseln hat angezeigt ( bei ESPohne funktion REifendruck innaktiv )
bremslichtschalter defekt
kosten 40 € auslesen schalter wechseln
@TeddyHerold schrieb am 7. März 2017 um 12:52:03 Uhr:
Es genügt, wenn du den Schalterstift drückst, um die Funktion zu prüfen, er federt ja von selbst zurück (Federdruck)! Da stellt sich gar nix "selber ein", absoluter Quatsch! Ob du nun prophylaktisch einsprühst oder nicht, bleibt dir selbst überlassen.
Fehler trat wieder auf "....Ohne Funktion". Werde ihn nun tauschen und den alten überprüfen, soweit dies möglich ist. Vielen Dank nochmal
Ist das Problem mit dem Wechsel des Bremslichtschalters behoben?
Wurde noch nicht getauscht. Fehler besteht seitdem Eintrag im Forum auch nicht nehr. Habe dad Gefühl das der Fehler nur bei feuchten Wetter kommt bzw. Frühjahr oder Herbst. Werde aber dran bleiben und sobald ich es doch gewechselt habe, melde ich mich hier. Mfg
Bei mir ist der Fehler behoben
