Antriebswelle T5 Transporter wechseln
VW T5 7H
bei meinem T5 Baujahr 2007 2.5 TDI 96 kw ist die Antriebswelle scheinbar defekt. Wenn ich aus dem Stand nach links abbiege rattert es vorne rechts.
Meine Werkstatt sagt unter 2000 Euro ist da nichts zu machen, da die Antriebswelle rechts zweigeteilt ist etc.
Ich habe bei Ebay nachgesehen und finde dort eine Antriebswelle von Meyle für 170 Euro bei einem offiziellen Händler mit >80.000 Bewertungen
https://www.ebay.de/itm/234400491211?fits=Type%3A2.5+TDI%7CYear%3A2007%7CPlatform%3A7EA%2C+7EH%2C+7HA%2C+7HH%7CModel%3ATransporter+V+Kasten%7CMake%3AVW&_skw=antriebswelle+rechts+meyle&epid=2251059882&itmmeta=01JZAXZ6WTMPASZH9QMEMJREMT&hash=item36935ba6cb:g:0y4AAOSwGiRoIrpM&itmprp=enc%3AAQAKAAABMFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1eO0IbcCgoHzFdq0J393%2BzvwgX0xnImiR6GzH9na33tIom3jOe6Zn0wZtaCmDGFZmSw%2BmJaWhIhPpRN70u%2BMgJxum614puYZgSCDRqN7rzUmR8IQOZH8r3uiOlbwGlL4sU9wxIugUMvt0xWbbJSHqzrFYqYJPykNIPtTnjq3aXE%2FctYSfvwZ8U979ryjQsb%2FJG8Y12nLysLQWIKsJUn0U89Zj2Ri3MUu5f7h94goievDnvp5faYjuz3kUl6DWT6q8TaWcR62%2BIeLgvgG2LGCqiu86mqxVEcY0anRiXfF09rjOIKG7FvcQK0LRZ2SMLDWriLsbDzwfyCe7ngJJUu09PVuKO9WKTkEsgeYMyAAvT3dFOpDInW6PwLaYzATuULRtI%3D%7Ctkp%3ABk9SR9zu_N36ZQ
Ist die Montage so aufwändig oder benötige ich noch viele weitere Teile für die Reparatur?
Danke für Eure Hilfe
8 Antworten
Moin, Beim Tausch ist der Steckling im Getriebe mit zu wechseln. Bekanntes Problem.Teile werden sonst keine benötigt. Traggelenk unten abschrauben. Welle demontieren und den Steckling im Getriebe tauschen. Wird ein langer Imbus (ich glaube 7mm) benötigt. Eventuell den Simmerring am Getriebe mit tauschen. Gruß
Genau dauert auf der Bühne keine Stunde. Ich habe meine auch bei Ebay bestellt. Hat 130 Euro gekostet mit Steckling.
Ok dann muss ich da wohl mal ran. Muss ich noch mehr bestellen als das Teil aus dem Link? Ist der Steckling dabei?
gibt es Teile die man gleich mit tauschen kann wenn man schon dabei ist?
Mache ich nur eine Seite Oder gleich beide?
Danke für eure Hilfe
Die Steckwelle ist bei der verlinkten Gelenkwelle wohl nicht dabei.
Meyle ist auch Murks, das würde ich nicht kaufen.
danke für die Antwort. Ich dachte immer Meyle ist super?!
Alternativ gibts noch Febi?
Kann ich die Arbeiten mit einem professionellen Wagenheber ausführen?
Was hast du überhaupt, Schalter oder Automatik ?
6 Gang Schalter!
SKF rein und abfahrt.
https://www.ebay.de/itm/285187978704?_skw=0A5409343A&epid=26034855657&itmmeta=01K1Z11GZ4MD8K39F6Q0JFKJHY&hash=item42668735d0:g:Nh8AAOSwOOpnDzsk&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fJtLUhgikgdCOSuJBvQR9x2Jeor3g0Vl422CFJXRKNEfqosjl6uXe2H%2BOZZXZP8tvbJnpBASt%2Fushxv6fgH4eJ%2Fm4MSx6frG%2F7KOBO0aDMlqTlfHXRGp0XGGWBMGrAfJz5kO2r2b5csJ%2FAjiSs%2BmjxE9HZOi3gWVYsCB1c%2FBexr%2B9oxlG6FtSBezogb6qMFjI3pgRJKgmABpTyDHcKKkfVXbC9j5p5KY%2Ba8X49rMhQjUWuPzk1qtImmvVRIfq%2B3U%2FHEvCRqVggKbccZKWCNZY80jRfVtDWkt1w3%2Bjhd7uNuA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR4KQhuGPZg
https://www.ebay.de/itm/254583502678?_skw=7E0407272BB&itmmeta=01K1Z0ZGXQKKP14YEYEZ0W75N1&hash=item3b465bf756:i:254583502678&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fhGC62yFWOD10CiASOtdWqdl%2BT878CwDSkjywum7dtB2Gxcqwnr7IbqmAHYc4AtzqdWFtWzpFKsELB4nWm9ezrz0%2BOZcY8xfZx6gKB6rDp%2F1Oq92Y6bSHnKvPFlB9hYKV8oLda%2BFI8AM6UlafzkBWCOSS9f4zegcTZ9b2gm15q%2F64ykFOAqnIeBxfZIM6LFCUxtHSv6F5U2YdopCYsTD7HOHN%2F5w1vjXb6rjBCJVKCqUM9uSWgILoVyXixT2XApNI%3D%7Ctkp%3ABk9SR5KP_uCPZg
