Antriebswelle für Opel Astra J? Welche passt?
Opel Astra J
Hallo, habe einen Opel Astra J 1.6Cdti - 0035 BBM
Meine Antriebswelle muss neu, da ich einen Unfall hatte und diese abgerissen ist. Nachdem ich diese ausbauen lassen habe, habe ich nach der Teilenummer
( 13335143) gesucht und ebenfalls etwas gefunden. Beides ein Sportstourer, beides die gleiche Teilenummer. Aber: aus dem 2.0 Cdti Motor. Diese hat dann aber nicht gepasst, da sie nämlich zu dick an der Differential Welle
war.
Jetzt zu meiner Frage, ist die Antriebswelle nur dann gleich, wenn auch die Motorisierung gleich ist oder ist es Karosserie abhängig? Habe jetzt eine bestellt, die aus der Astra J Limousine kommt, selber Motor, selbe Teilenummer, andere Karosse. Ich hoffe mal, dass diese jetzt stimmt, wäre sonst nämlich mittlerweile die 4., welche nicht passt. Warum ist das bei den Astra J Modellen so? Kann mir das einer mit den Wellen erklären?
Beste Grüße
AstraJ47
2 Antworten
Das geht eher nach Motorisiereung (Drehmoment).
Geht nach Motor und Getriebe.
Aber mittels VIN ist das alles Lösbar.
