Antenne montieren, da alte geklaut wurde - Universalantenne möglich?
bei meinem Hyundai i20 wurde meine Antenne geklaut.
Nun habe ich mir eine Universalantenne mit den drei Gewinden bei Amazon bestellt.
Problem ist nun, dass am Fahrzeug noch ein Gewinde drin steckt und sich nicht leicht entfernen lässt.
Meine Frage nun:
Ist es bei meinem Fahrzeug nicht möglich eine Universalantenne zu verwenden? (ich hab Angst, dass ich etwas beschädige, wenn ich zuviel Kraft aufwende)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen 🙂
20 Antworten
Einfach mal ein Foto machen vom Antennenfuß auf dem Auto, wo man das Gewinde (oder was immer noch drin steckt) sehen kann.
Als genereller Hinweis: Ein paar Angaben zum Fahrzeug (Baujahr, Motorisierung, Laufleistung etc.) sind oftmals hilfreiche Angaben.
Wenn das Gewinde am Fahrzeug nicht abgebrochen ist einfach neue Antenne auf das alte Gewinde aufschrauben oder mit einer Zange altes Gewinde herausdrehen. Wenn es natürlich abgebrochen ist wird es schwieriger.
Wir hatten das Thema beim IX 20 .vor längerer Zeit. Die ("auf Verdacht"😉 im Internet bestelle Universalantenne ("Stummel"😉 hatte auch einige verschiedene Gewinde beigepackt. Diese konnte man je nach Bedarf so zusammenstecken; bzw. -drehen, bis schließlich alles passte.
Am Besten erstmal mit Gefühl per Hand testen; keinesfalls gleich mit der Zange und Kraft arbeiten.
@dnarnold84 schrieb am 24. Juli 2021 um 10:14:03 Uhr:
Wenn das ein Antennenfuß mit Aussengewinde ist, dann lässt sich das auch nicht entfernen.
so eine Antenne müsste das in etwa sein
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_18?...
da steckt jeweils der jeweils passende Adapter mit einem Teil im Gewinde des Antennenfußes und mit dem anderen Teil in der Antenne.
Bild wäre hilfreich.
Genau wie ich vermutet habe. Entweder vom vorhandenen Gewinde her passende Antenne kaufen oder da Gewinde herausdrehen und das passende Gewinde (3 liegen der Antenne bei) verwenden.
Habe mir die oben beschriebene Antenne bei am... bestellt. Kam gestern, werde sie heute probieren.
Meine alte originale (i10) Antenne wurde zwar nicht geklaut. Aber anscheinend schmeckt sie lecker, für Vögel.
Die haben die mächtig angeknabert.
In dem oben beschriebenen Fall müßte die Antenne eigentlich ohne Adaptergewinde passen.
Die oben genannte Antenne hat ein Innengewinde. Ich musste dann einen der beiliegenden Adapter benutzen um wieder ein Aussengewinde zu haben.
