Antenne an Alpine W925R
Hallo liebes Forum,
hab gestern mein Audio 20/6fach Wechsler, austauschen lassen gegen ein Alpine INE-W925R mit DAB+ und Rückfahrkamera. Funktioniert soweit Alles, außer der FM Empfang. Der Händler hat verschiedene Adapter getestet, aber funktionieren tut das nicht wirklich.
Hat einer von euch ne Idee?? DAB is ja ok, aber im Ausland müßt ich dann selber singen oder eben CD/iPod hören, was ja nicht die Lösung sein kann.
Scheint als hat der R einen Doppel Fakra und noch nen einzelnen, zumindest das was ich gesehen hab beim Einbau
Merci
Chris
33 Antworten
Original geschrieben von chrisil007
Hallo liebes Forum,hab gestern mein Audio 20/6fach Wechsler, austauschen lassen gegen ein Alpine INE-W925R mit DAB+ und Rückfahrkamera. Funktioniert soweit Alles, außer der FM Empfang. Der Händler hat verschiedene Adapter getestet, aber funktionieren tut das nicht wirklich.
Merci
Chris
die Antennen brauchen Phantomspeisung, da aktiv - hat der Einbauer das berücksichtigt?
Wie habt Ihr das mit der DAB+-Antenne gelöst - über Weiche mit der verbauten, oder zusätzliche (Scheiben)antenne?
beste Grüße,
Rob
Hi Rob,
da wurde zusätzlich eine an der hinteren Seitenscheibe geklebt. Er hat zum Schluss wohl einen Adapter für VW mit Phantomspeisung genutzt... in der Werkstatt hat das auch funktioniert. Bei mir Zuhause vor der Tür findet das Ding grad garnix :-(
Ich habe bei mir auch das Alpine W925R drin.
Problem bei mir ist eher der DAB+ Empfang. FM ist über die Serienantenne. Das funktioniert recht gut. Allerdings weiß ich nicht, ob ein Adapter verbaut wurde.
Die Alpine DAB+ Antenne ist rechts an der Frontscheibe verklebt. Das ist nur bei gutem Empfang o.k.. Kannst Du mal ein Bild von der bei Dir verklebten Antenne posten?
Peter
Here you go
Aber wär super, wenn du das in Erfahrung bringen könntest, was die da gemacht haben
Danke vorab
Chris
Kollegen,
hat keiner von euch ein anderes Radio verbaut im R?? Mein Einbau-Fuzzi kommt irgendwie nicht weiter und ich wär für jede Hilfe dankbar, was ihr für einen Antennenadapter im Einsatz habt.
Merci
Chris
P.S.: Die DAB Antenne bei mir wurde nicht "fachgerecht" geklebt... die Empfehlung ist ganz klar, wo immer möglich, das Ding vertikal zu verkleben.... macht nen Unterschied... im Smart is sie vertikal und der Empfang bricht nur im Tunnel ab... im R auch schon gern mal auf freier Strecke
Hmm ich hab bei einem 906er Sprinter den Stecker geöffnet (Rot Sperr teile raus)und einen der beiden Stecker in einen Fakra-ISO-Adapter gesteckt.Ein weiters Problem ist die Stromversorgung der Antenne die hab ich mit Ant. Out vom Radio verbinden müssen, dann war es aber IO!
10/2010 MOPF. Verbaut war ein Aufio 20 mit integriertem Wechsler
Danke vorab. Scheint ja echt noch keiner gemacht zu haben
Kurzes Update:
Das Alpine geht mir im Moment sowas von auf den Geist, dass ich gerade mit dem Händler über eine Rückabwicklung verhandel. Telefon lässt sich nicht übers Lenkrad annehmen, das Ding stürzt mittendrin ab, Sound-Qualität beim Telefon echt mies.....
Ich will lieber versuchen, mein Audio 20(mit CD Wechsler & Komforttelefonie) gegen ein NTG 2.5 zu tauschen.
Hoffe nur, man kriegt die Rückfahrkamera irgendwie angeschlossen....
db-fuchs, kennst Du Dich damit evtl auch aus?
Merci
Chris
