Anstatt kühlen heizt es.
Hallo Gemeinde.
E 250 TD 1994 5 Gang. schiebedach mit nachgerüstete diavia klimaanlage, ( die nicht funktioniert) Mein problem, die heizung steht auf blau, also aus, und die heizt volle pullen aber nur fuer 5-10 minuten, nachdem der wagen warm wird,und nach dem er nur eine-zwei st. stand, also noch warm ist, dann nach ungefähr 10 min. geht sie wieder aus, und beide Seiten tun es gleichmäßig. Wenn ich aber am Morgen starte ( also kalt) dann funktioniert alles normal. Gemessen habe ich am Duoventil Stecker 14.4 v. und die sind wahnsinig heiß von außen, ich spucke drauf und es kocht, ist das normal?
Das kleine Gebläse habe ich rausgeholt, es läuft einwandfrei.
Den Sensor am Dach sauber geblasen.
Alle Massen Kontakten gereinigt.
Sicherung getauscht und sauber gemacht.
Soll ich das Duoventil raus holen und ueberholen? (Habe die rep.kit schon bestellt)
Danke im voraus.
Alex.
1 Antworten
Moin Alex, wenn die Duos Strom bekommen, gehen sie zu. Wenn sie kein Strom bekommen, auf.
ich würde die auch aufmachen und reinigen und neu abdichten.
evtl. Ist aber auch die Spule defekt.
