Anlasserkabel schmorrt
hab grad versucht mein Auto zu starten und aufeinmal fing das Kabel vom Anlasser an zu qualmen und zu schmorren. Hab ja schon seit längerem Probleme mit dem starten vom Auto. Langsam verzweifel ich mit dem Auto. Was könnt es denn diesmal sein???
Das ist nicht gut, weil das unwahr ist.
Der Anlasser fällt aus weil der kaputt ist. Das heißt: Der hat Windungsschlüsse oder die Kohlen sind verschlissen.
Vergammelte Kontakte haben bei so hohen Strömen keine dämpfende Wirkung. Das trifft eher bei Signalleitungen zu.
Das gefälschte Foto hilft hier nur eine Geistergeschichte zu erzählen.
24 Antworten
Hi, wenn du schon seit längerem Probleme damit hast, hast du dir ja schon viel Zeit gelassen, nur mal so nebenbei.
Schau mal ob die Leitungen vom Anlasser lose sind, meistens ein loses Kabel, deswegen von Zeit zu Zeit schwieriger Start, aber jetzt fängts an zu schmoren. Mach aber zuvor die Batterie ab bevor du da rumfingerst.
Ansonsten kanns auch der Anlasser an sich sein, dass er einen kurzen hat.
Grad beim Essi rosten gern die Massekabel vom Anlasser weg.
Zsolt
Könnte es sein, dass du vor kurzem deine Bakterie ab hattest ? Tippe auf ein Masseproblem, oder dit Kabel is irgendwo durchgescheuert?!
Dann schau x ob du die Masse richtig und fest angeschlossen hast. Ansonsten wohl Kabel durchgescheuert oder schlimmstenfalls der Anlasser.
1. am starter sind keine massekabel (nur innen, wicklung und kohlen), das geht übers gehäuse-
2. denke hast an der verbindung vom magnetschalter zum startermotor einen kurzschluß-( kurzes kabel, oder kupferblech-verbindung)--
Ich würde in diesem Fall den Anlasser tauschen. Vergammelte Kabel säubern und bei Beschädigung auch tauschen.
kannst übergehen, haben bei diesen
HOHEN-STRÖMENkeine dämpfende 😎auswirkung--was nun????--
Die Kabel haben Kontakt oder Keinen. Baut man ein vergammeltes Kabel ein, besteht möglicherweise kein Kontakt. Ist ein Kabel beschädigt, besteht erstmal Kontakt, das Kabel kann aber später abbrechen.
