Anlasser erneuern
Mercedes E-Klasse W212
Seit gestern startet der E 220 CDI-T plötzlich und ohne Vorwarnung nicht mehr; Anlasser macht nur noch 1 x Klack-Geräusch.
Stromversorgung ist i. O.;
Batterie(90 Ah, AGM), ist erst 1/2 Jahr alt.
Getriebe lässt sich bei Schlüssel-Position 2 in "N" Position schalten.
Neuer Anlasser bekomme ich für ca. 200 €.
Welche Kosten erwarten mich?
Der Tausch scheint sehr aufwendig zu sein?
Fehlerspeicher ist leer; Anlasser scheint mechanisch defekt zu sein.
Weder Masse-Überbrückung, als auch Fremdstarthilfe mit 2. Batterie und /oder Ladebooster sind erfolgreich
2 Antworten
Wenn der neue Anlasser schon vorhanden ist dann frag doch einfach in deiner Werkstatt nach.
Der Einbau ist wie bei den meisten Motoren etwas fummelig mit teilweisen Abbau von anderen Teilen.
Würde trotzdem mal die ganzen Masseverbindungen prüfen!
Vermutlich ist der Magnetschalter defekt, in dem Fall ist es kein Fehler den ganzen Anlasser zu tauschen.
