Anhängerkuplung und E Satz
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo Habe meine Anhängerkuplung angebaut
und den E Satz angebaut also die stecker für die beleuchtung angebaut
dann ab zum Tüv und der sagte ich brauche noch eine Anhänger Ausfallkontrollleuchte die das mit den blinkern regelt habe dann auf dem schrott eine leuchte noch bekommen und wo schließe ich die lampe an wist ihr da mehr
Danke für eure hilf
Gruß Dennys
27 Antworten
Danke für eure hilf
Gruß Dennys
Achso ich habe noch ein Relee wo ein kabel rein geht und am anderen ende 2 kabel raus kommen mit stecker dran die man zusammen stecken kann oder auch nicht wo für sind die muss ich vielleicht die stecker abschneiden und die lampe da anbringen
Danke für eure hilfe
Brauchst ein Blinkrelai für Anhängerbetrieb mit 4 Pins.
Das Relai muß einen Ansteuerausgang "C2" haben, dieser schaltet die Kontrollleuchte.
Kann sein, das schon eine Kontrollleuchte im KI ist.
Kann auch sein, das das neue nur ein 3 Pin Relai ist, denn hast Du die Kabel, wie Du schriebst und dort schliesst Du die Kontrollleuchte an.
Das neue Relai tauscht Du mit dem Blinkrelai am Lenkstockschalter.
Sollte in der Einbauanleitung der AHK stehen.
Und auch das Relai sollte dabei sein.
Was willst Du eigentlich beim TÜV?
Eintragen lassen?
hallo danke
ja ich wollte sie eintragen lassen damit ich damit fahren kann
es ist so das bei dem relee ein kabel ins relee geht und zwei kabel dann vom relee abgehen das kabel ist aber zu kurz und die farbe ist ein kabel rot weis
ich war auf dem schrottplatz und habe mir das relle geben lassen mit lampe nur wo stecke ich das relle rein wo sitzt das bei meinem ford escort Bj 94
Am Lenkstockschalter sitzt das Relai.
Die beiden Kabel sind für die Leuchte.
Was für ein Hersteller ist denn der der AHK?
Denn man brauch die eigentlich nicht eintragen lassen!
ch33rz
also ich meine ich habe jetzt 2 relees eins vom schrottplatz und eins was bei der anhängerkuplung dabei war bei dem E satz
das eine Relee muss noch extran an die karosserie geschraubt werden was bei der anhängerkuplung ( E satz ) drann ist und eins kommt von dem esatz und dann gehen 2 von dem relee ab nur ich kann das nicht vorne mit an schalten da das kabel zu kurz ist und dort 2 steker drann sind wo diese steker auch immer hin gehören
müss das blinkrelee denn nicht noch extra an die AHK angeschlossen werden oder erkennt das relee die AHK dann von alleine
wo sitzt denn der Lenkstockschalter ich bin auf dem gebiet noch ein anfänger sitzt der irgend wo beim sicherungskasten
das 2 te relle was ich mir vom schrott geholt habe hat eben nur 3 stecker und 2 kabel für die lampe das relee hat 3 pins ob mein ford nun auch 3 oder 4 hat das weis ich nicht
Da zu währe eine genaue beschreibung sehr hilfreich denn ich kenne mich nicht groß mit der elektrik aus
Die anhängerkuplung ist von ORIS und bei den auf der seite was ich mir ausgedruckt habe muss ich sie beim tüv vorführen
Meine 2 frage währe gleich vielleicht weißt du das auch bei meiner nachträglichen ZV leuchten die blinker auf nur ein kabel ist ab hat beim blinker kabel ein wackel kontakt und ich muss es wohl neu anklemmen wo finde ich das denn oder ist es das selbe relle
erst dachte ich ich höre mal denn das klickt ja auch immer aber wo konnte ich nicht genau raus hören
im Vorraus recht vielen dank für deine mühe mit mir.
Schreibe ich Dir morgen, ok.
Habe zu tun. Sorry.
Ist alles völlig easy!
Deine AHK brauch nicht eingetragen werden, schmeiße kein Stück Papier von der AHK weg!
Die brauchst Du !
Bis nachher.
Nimm mal an Deinem Lenkrad die Verkleidungen ab.
Der Blinkerhebel usw. ist der Lenkstockschalter.
Dor sitzt ein schwarzes Relai dran.
Das raus und Dein Relai mit den 2 Kabeln rein.
Bei Ford hat man nur 3 Pins am Relai, deswegen die 2 Kabel.
Die Kabel wenn nötig verlängern und an die Kontrollleuchte anschliesen.
Zu Deiner ZV-> Man schliesse das Kabel einfach wieder an die Blinkerleitung an und gut.
ch33rz
Das mit der kontroll leuchte anhänger ist erledigt habe es geschafft
DANKE DIR DA FÜR
ich weiss aber nicht welche farbe das kabe hat und wo der technicker das abgeschlossen hat ich habe kein Schaltplan von der alarmanlage.
Irgenwo muß ja ein leerer Kabelbinder oder ähnlich sein.
Sonst schaue, an welcher Leitung die andere angeschlossen ist.
Hast Du ein scanner?
Scann mal Deine Einbauanleutung der AHK, wegend der Eintragung.
Oder die Daten der AHK, also Nummern usw.
Die müssen eigentlich nicht eingetragen werden.
ch33rz
Also das mit dem blinker war wohl nur ein steuer problem denn als ich den beitrag geschrieben habe und ich danach raus ging war alles wieder ok
ich schaue morgen mal auf das schild an der AHK nach und gebe dir dann die daten durch
Danke für deine hilfe
Ja, mach das.
Duie Danke Button sind unten rechts in der Ecke.
Hallo ich habe ein problem an meiner AHK ist kein tüpenschild drann.
ich habe eins vom Schrottplatz bekommen weiß jedoch nicht ob es zu genau dieser AHK gehört und ob ich sie mit diesem schild fahren kann
Oris
Typ Oris : E 263
Prüfz.:4675
Ausführung A
Langen dir die Bezeichnungen
Mein Escort ist BJ. 94 fliesheck
Das habe ich bei Oris gefunden
http://www.oris-gmbh.de/deutsch/service/anleitungen/E263-A.pdf
