anderen Tacho in Golf III --> funktionieren alle?
Hi@all,
Möchte in meinem GIII einen neuen Tacho einbauen mit DZM, da ich im mom nur eine Uhr habe.
Das es verschiedene Tachos für den Golf gibt weiß ich, aber kann ich da einfach einen anderen mit DZM einbauen oder muss ich auf irgendwas achten...?
Danke schomal für eure Hilfe...!
21 Antworten
nein brauchst auf nichts achten und auch keine umbauten vornehmen. ein tacho mit dzm passt auch in einen G3 mit analog uhr. und der tacho fungiert auch gleich auf anhieb. Hatte mal nen 60ps´er und dort hab ich auch nur das tacho angeklemmt und es funktionierte ohne umbauten.
@sturmi82
Stimmt nicht ganz, auf eine Kleinigkeit muss man achten! Man muss an die Wegstreckenkennzahl denken, sollte diese unterschiedlich sein, würden andere Geschwindigkeitswerte angezeigt werden... Ansonsten gehts aber wirklich ohne was anderes zu beachten Daher passen auch die KI's aums G4 Cab... 🙂
PS: KI vom VR6 würde auch nicht gehen...
Gibt 2 Hersteller. VDO und Motormeter. Du musst halt nur drauf achten, wo dein Tacho anfängt und wo der aufhört und dann genauo den selben mit DZM nehmen. Das Signal für den DZM liegt bereits im Kabelbaum.
Original geschrieben von thommen
@sturmi82
Stimmt nicht ganz, auf eine Kleinigkeit muss man achten! Man muss an die Wegstreckenkennzahl denken, sollte diese unterschiedlich sein, würden andere Geschwindigkeitswerte angezeigt werden... Ansonsten gehts aber wirklich ohne was anderes zu beachten Daher passen auch die KI's aums G4 Cab... 🙂PS: KI vom VR6 würde auch nicht gehen...
Stimmt, die WSZ muss auch beachtet werden.
@Bassroehre
Es is sogar egal, ob ein KI mit 0 oder mit 20 anfängt... Durch die richtige WGSZ zeigt es trotzdem richtige Werte an!
Also mein Tacho geht von 20 bis 200
Also könnte ich z.B. auch einen Tacho von 0 - 220 nehmen...????
Dann müsste ja alle Tachos funzen, ausser vom VR6 und diesel, oder?
Baujahr ist ja dann auch schnuppe.... oder lieg ich da falsch?
@NortanRom
Ja du kannst auch einen nehmen, der von 0-220 geht, das ist kein Problem! Baujahr ist auch egal, halt nur darauf achten, das die WGSZ stimmt, die is nicht bei allen gleich...
@steve_v_Berlin
Die WGSZ lässt sich anhand des MKB's ermitteln und ist für die angezeigte Geschwindigkeit notwendig!
@thommen
Also nochmal für dumme...;-)
Wie ermittel ich die WGSZ genau? Gibt es da ne Formel, oder so?
Und wie vergleiche ich die mit einem Tacho, den ich z.B. bei ebay sehe und wie weiß ich dann genau, ob der passt?
@NortanRom
ich würde mal sagen, nenne dzu mir deinen MKB, solltest du diesen nicht wissen, schau mal bei www.doppel-wobber.de nach dann kann ich dir die daugehörige WGSZ nennen. Errechnen lässt sich diese nicht...
Mein MKB ist ABU...
Wo bekommst du die Infos denn her?
Gibt es da vielleicht ne Site, damit ich die Sachen selber vergleichen kann, weil was nützt mir meine WGSZ, wenn ich nicht die des anderen tachos kenne...
Hier mal ne Liste, wo du dir die jehweiligen WGSZ's raussuchen kannst
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
MKB | Wegstreckenzahl
1Y | 3838 (Schalt.)
1Z | 3795 (Schalt. & Autom.)
2E | 3838 (Schalt.)
2E | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3838 (Schalt.)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Schalt.)
ABD | 3770 (Schalt.)
ABF | 3800 (Schalt.)
ABS | 3838 (Schalt.)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Schalt.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
1Y | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
1Z | 3819 (Schalt. & Autom.)
2E | 3862 (Schalt.)
2E | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3862 (Schalt.)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Schalt.)
ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
ABS | 3862 (Schalt.)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Schalt.)
ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
ADY | 3862 (Schalt.)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Schalt.)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Schalt.)
AEE | 4151 (Schalt.)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Schalt.)
AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
AEY | 3862 (Schalt.)
AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Schalt.)
AGG | 3862 (Schalt.)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
AKR | 3862 (Schalt.)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Schalt.)
ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
ANN | 3862 (Schalt.)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Schalt.)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Schalt.)
ATU | 3819 (Autom.)
Danke an die Mutti des Forums, der diese Liste hier erstellt hat!!!
mmmh jetzt bin ich ganz verwirrt...
nach der Liste hier, könnte ich mit meinem MKB ja keinen Tacho ab Bj 95 benutzen, weil keiner eine WGSZ mit 3770 hat!
