Andere Fernbedienung für Standheizung
Hallo in die Runde,
mich beschäftigt derzeit die Frage, ob anstatt der derzeitigen Fernbedienung T91 (eckig mit VW-Logo) auch die bessere Fernbedienung von Webasto T100 HTM genutzt werden kann.
Verbaut ist die Webasto ThermoTop 5 Evo.
Diese hat ein Display mit einstellbarer Temperatur und es kann auch zwischen Heizen und Lüften umgeschaltet werden.
Mir sind andere Lösungen wie DANHAG bekannt, jedoch hab ich keine Lust per SMS Kommandos zu senden. Eine Fernbedienung mit „erweitertem“ Umfang genügt mir. Auto steht entweder in der belüfteten Garage oder 50m entfernt auf dem Firmenparkplatz.
Hat hierzu jemand Erfahrungen?
VG
2 Antworten
Wenn die Standheizung ab Werk verbaut ist, funktioniert die HTM100 aus der Nachrüstung nicht mit dem Heizgerät ab Werk. Quertausch von T91/99/HTM100 aus der Nachrüstung benötigt dann auch den entsprechenden Empfänger.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Es handelt sich um eine Standheizung ab Werk.
Worin unterscheiden sich denn die Empfänger? Ich kann ja mit VCDS sehr einfach einen Sender anmelden. Das Funksignal scheint auch bidirektional zu funktionieren.
