AMP für Hertz DSK
habe vor kurzer Zeit ein neues FS (Hertz DSK) bei mir eingebaut. Der Sound ist schon besser geworden aber es fehlt immer noch der Druck dahinter.
Mein Plan 🙂
ein AMP an mein Radio (Opel CDR 2005). Die Endstufe sollte genug Power haben um später einen Sub befeuern zu können.
Musikrichtung ist Metal, Alternativ Rock (System of a Down, Soulfy, Disturbed)
Der Spass sollte 150 max. 200 Euronen kosten. Was könnt ihr empfehlen?
24 Antworten
Du darfst natürlich keine Wunder erwarten !
Was aber sehr gut zu diesem System passt ist die Audison SRX 2!
hi
Muss mich da dem Stephan anschliessen. Die SRx2 ist günstig und passt sehr gut ans DSK. Als alternativ könnte man noch die Audiobank F2 nennen.......
Vorteil der SRx der HighPower-Eingang den Du dann vermutlich nutzen willst.......
Ralf
150-200 gibts nichts gescheites? So verstehe ich jetzt eure Aussagen! Alternativ ne 2 Kanal hölen und nacher mit dem Sub eine weitere?
Und die HighLevel-Eingänge bei den SRX sind richtig gut - war überrascht!
Also so die Audison ist ne zwei Kanalstufe. Wenn ich die beiden Kanäle brücke hab ich dann ordentlich Power um einen Sub befeuern zu können?
Was sagt ihr hierzu?
ebay-art.nr. 4580797240
Könnte ich mein FS weiter am Radio betreiben und über den HighPowerausgang eine Endstufe betreiben die einen Sub antreibt?
KLar geht das.
Original geschrieben von StephanS1982
KLar geht das.
jein ... du kannst nen High Lever Converter nicht parallel an die Lautsprecher hängen. Das geht nicht!
Also LS mit dem Radio und gleichzeitig die AMP am Hilevel Ausgang funzt nicht? Kann man da keine Schaltung für basteln oder so?
Er kann das Signal aber vom Hecksystem nehmen!
jo, das is ja was anderes 😉
oh Jungs last mich net so zappeln...wenn ich mir jetzt den AMP bestelle (SRx2) kann ich ohne Probleme das Ding anschließen und darüber den Sub betreiben? Das Radio Versorgt dann das Front System? Einziger Nachteil meine hinteren Boxen spielen nicht mehr? Habe ich das richtig verstanden?
prinzipiell richtig, ja ...!
So billige adapter hab ich noch rumliegen ...
ich hab ne srx2 rumliegen, bei interesse pn 🙂
