Alarmanlage tunen
Ist das eigentlich bei jedem Fahrzeug, dass die integrierte Alarmanlage ziemlich leise ist?
Mein Signum ist Baujahr 12/05, also Modelljahr 2006 u. als ich ihn gekauft habe, hat der Händler mir die Alarmanlage vorgeführt.
Nur war die extrem leise. *grübel*
Wenn ich mir die Nachkaufbaren anschaue, haben die teilweise über 100db.
Kann man an der integrierte Alarmanlage eigentlich noch was machen oder muss da doch gleich eine neue rein???
22 Antworten
HI,
ist leider richtig was Du schreibst. Bei mir ist die auch sehr leise und animiert eher zum lachen als zur Abschreckung...
Hätte meine auch gern etwas lauter.
Habe hier im Forum auch vor einiger Zeit schonmal danach gefragt.
Leider konnte mir niemand so wirklich helfen.
Ich glaube Black_TM hatte mir nen User genannt der da wohl mal was geändert hatte, allerdings meldet der sich leider nicht...
Also bitte hilfe her 😎
gruß
der stadtmensch
Entweder verbaust dir ganz einfach ein lauteres Horn oder noch zusätlich diesen Power Sounder...welcher bei den Englischen Fahrzeugen Serie ist.
Jedoch muß erst kontrolliert werden, ob die Stecker und Kabel liegen
W!ldsau
Hallöchen
Die Anlage ist so leise weil die die Hupe innen Montiert haben setz dich mal ins Auto und löse den Alarm aus, würde mir eine 2tes Horn außen geschützt verbauen und fertig.
Alarm zu leise
Jetzt weiss ich es nicht, aber entweder bei unserem Ex- Corsa oder bei meinem Vectra sitzt das separate Signalhorn zugangsgeschützt unter der Abdeckung Windlauf vor der Windschutzscheibe, also immer noch im Motorraum. Sicherlich ist dieser Signalgeber nicht im Innenraum verbaut.
Dieses Signalhorm müsste man aber doch einfach durch ein Starktonhorn auswechseln können, welches sich ähnlich befestigen lässt und auch nicht viel größer ist. Den elektrischen Anschluß muß man allerdings umbauen (Stecker ändern).
Mein Verkäufer meinte nur zu mir, als ich ihm die Alarmanlage aufzählte: "Ähhh, Du weißt aber, dass die nix bringt?!"
Hab sie trotzdem genommen und zum Glück noch nie gehört 😁
Hallöchen nochmal
Mein Horn ist definitiv im innenraum hinten Links verbaut dachte das wäre beim Vectra genauso beim Signum von mir auf jeden fall kann wenn ich das fach hinten öffne und den einsatz rausnehme das horn sehen.
Schonmal danke für die zahlreichen Antworten.
Die Kabel müssten ja liegen, hab ja serienmäßig die DWA verbaut 😁
Das Horn ist doch glaub ich im Kofferraum hinten links bei der UEC verbaut, oder? Hört sich von außen jedenfalls so an.
Kann ich dann einfach an die vorhandenen Kabel ein anderes bzw. zusätzliches Horn anschliessen?
gruß
der stadtmensch
Gut zu wissen wo das Horn der Alarmanlage verbaut ist.
Kann man dies nicht gleich gegen ein stärkeres tauschen?
Oder ein zweites mit ranklemmen, welches man in der rechten hinteren Ecke des Kofferraums montiert?
Original geschrieben von stadtmensch0815
...hinten links bei der UEC verbaut, oder?...
REC sollte es heissen 😎
Du kannst auch die normale Hupe vorne parallel dazuschalten. Ist dann lauter!
Das hat mir einer so eingestellt. Kurz den Laptop (NICHT Tech2!) an die Schnittschtelle und 2 Tastenklicks weiter ist die Hupe zugeschaltet.
Übrigens hat er mir auch die DWA Blinkerintervalle auf "4x-kurz-Blitzen" geschaltet. Sieht cool aus!
Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, was man an dem Auto noch alles schalten kann... 🙂
TheCatbat
Nicht so schüchtern, CatBat...
Hmm, kurzes Gedächtnis?
MfG BlackTM
Ich sach nix... 🙂
@BlackTM: Verstehe ich nicht.
@TheCatBat: Och komm, nun sei doch nicht so...
Gruß,
Logan
