Airmatic mit sporadischem Luftverlust an der Hinterachse
Hi zusammen,
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass unsere V Klasse je nach Lust und Laune Luft auf der Fahrerseite der Hinterachse verliert.
Mal steht sie ne Woche und Nix passiert, selten aber ist die Luft gefühlt nach 2 Tagen Standzeit komplett raus und die Achse sieht aus wie komplett eingefedert.
Bei kurzem Motorstart nivelliert sich das auch sofort wieder.
Jemand ein ähnliches Phänomen an seiner V?
Ist jetzt knapp 5 Jahre alt mit ~50k km
Mich wundert halt, dass das nicht immer so ist. Kann da ein Abblasventil manchmal offen festhängen oder so was?
12 Antworten
Schon auf Undichtheiten geprüft!? Einfach mal die betroffene Region mit Seifenwasser absprühen und nachschauen. Da kommt man an der Hinterachse ja recht gut an.
Moin, ich habe seit rund einem Monat das gleiche Phänomen - V300d4m, 2,9 Jahre, 95 tkm. Nur hinten links und nicht immer. Nach einem Tag kann man das manchmal schon sehen, nach drei bis vier Tagen Stand ist es dann nicht zu übersehen. In der Werkstatt wurde nach zwei Besuchen nichts gefunden - allerdings wurde ein Problem bestätigt, denn die haben das Auto bei mir in dem schrägen Zustand abgeholt.
Hab bei meinem 211 er die ahk am Grubenwagen angeschnallt , also nach unten gezogen , dann Motor an und da hat es angefangen zu zischen am Balg.
Habe das auch. V300d BJ 2022, 48T km.
Meistens wenn in Sport Modus abgestellt wird.
Bei mir ist das hinten rechts. Manchmal passiert selbst nach 4-5 Tagen Stehzeit nichts, manchmal ist am nächsten Tag schon total abgesenkt.
Wurde bei mir gerade am Montag repariert, nachdem das Fahrzeug 2 Wochen beim Händler stand und man gerätselt hat, an was das liegen kann. Keine Fehlermeldung im Bordcomputer, keine Anzeige im Display. Am Ende war es wohl ein Ventil am Kompressor, das sich ‚manchmal‘ (so der Meister) verklemmt hat. Gleiche Symptome wie beschrieben- hinten links komplett abgesenkt nach Standzeit von 1 Nacht bis 3 Tage…. Rechnung habe ich noch keine. V220d, Bj 02/2022
Konnte das an meinem Kastenwagen (knapp über 2 Jahre, 70t km) die letzten zwei Wochen auch dreimal beobachten.
Allerdings hat sich bei ihm die ganze HA abgesenkt.
Mal nach einem Tag, mal über das ganze Wochenende nicht.
Würde tendenziell auch sagen, dass ich ihn dabei in Einstellung „Sport“ abgestellt habe.
Urlaubsbedingt steht er jetzt etwas länger. Bin gespannt…
Hatte unsere V im Urlaub extra auf Lift abgestellt, damit ich es e.V. besser/ schneller sehe wenn er sich absenkt. Aber klar: wenn mans sucht passiert 10 Tage nix…
Habe das auch festgestellt Jahrgang 5/21 4Matic. Auch 1 bis 3 Tage und auch nicht immer. Werde es noch beobachten bis ich zur Werkstatt gehe. Meistens hinten links mehr als hinten rechts.
Habe das ebenso, V300d aus 5/21, 45t km. Meist hinten links, ab und zu hinten rechts.
@jows: hast Du weitere Infos zu der Reparatur?
@Neuling2005 schrieb am 24. Juni 2025 um 12:09:59 Uhr:
Bei mir passiert es ausschliesslich im Sportmodus. In Lift und Komfort kann ich den 2 Wochen stehen lassen und passiert nichts. In Sport ist es meist nach zwei Tagen auf der einen Seite hinten abgesenkt.
Habe den Termin bei Mercedes erst in ca. drei Wochen. Was ich aber sagen kann wenn ich im Lift Modus parkiere ist er nach vier Tagen immer noch oben. Kann natürlich auch ein Zufall sein.
Die Geschichte ging bei mir dann noch weiter. Die erste Reparatur war erfolglos - Absenkung trat weiter auf. Beim zweiten Reparaturversuch wurde dann wohl das Luftkissen hinten links getauscht (Leck). Seitdem ist Ruhe.
