Airbag Kontrolllampe
VW Vento 1H
Hallo zusammen!
Hab gestern meinen Fahrer Airbag ausgebaut. Und heute weider eingebaut.
Mit der Suchfunktion hab ich nix nützliches gefunden.
Beim ein und ausbau hab ich natürlich immer brav das Massenkabel bei der Batterie abgesteckt.
Er ist mir nicht runtergefallen oder sonstwas. Ich hab auch nur die beiden stecker gelöst (den im Lenkrad und den zwischen Lenkrad und Amarturenbrett) und dann wieder zusammengesteckt. Und dann als ich die zündung an hatte leuchtet immer die Kontrolllampe.
Kann das daran liegen dass ich einmal die zündung ein hatte als der airbag nicht dran war??
Oder an was sonst?
Danke schon mal für die Antworten!
Das wird hier aus dem Grund keiner schreiben, weil niemand dafür verantwortlich sein will, wenn der Airbag dir das Genick bricht. Sowas lässt man ne Werkstatt machen...
19 weitere Antworten
19 Antworten
Ja das liegt daran. Aber durch diese Frage sollte dir selbst aufgefallen sein, dass du am Airbagsystem nichts zu suchen hast.
Ja aber wenn ich das Lekrad ausbaue muss ich ja davor den Airbag ausbauen....
Falsch! DU musst und darfst da gar nichts ab- und anbauen.
Wenn der Airbag für irgendeine Arbeit raus soll, muss das jemand machen der das auch darf. Das ist aber auch schon ein uraltes Ding, dass du als Ottonormalverbraucher nichts am Airbag zu suchen hast.
Werd ich wohl hin müssen.
ABer das Auto is noch nicht zugelassen und davor brauch ich noch TÜV drauf.
Kann ich da einfach die Lampe abstecken??(Also nur beim TÜV)
Warum muss man immer erst Blödsinn machen und dann nachdenken (= im Forum fragen). 😠
Erst denken, dann evtl. nachfragen und dann ans Auto.
Ich will gar nicht wissen was du machen wolltest, dass das Lenkrad ausgebaut werden musste.
Hol dir ne rote Nummer, fahr zu VW und dann zum TÜV.
Sorry wenn das böse klingt, aber mir fällt dazu nichts anderes ein.
Ja nicht so schlimm....
Das willst du wirklich nicht wissen was ich da machen wollte^^
Ok mach ich
Bist du denn sicher, dass du TÜV bekommst? Wäre dann eh praktischer mit ner roten Nummer oder Kurzzeitkennzeichen rumzufahren.
Bis aufn Airbag fehlt eig. nix ausser evtl. Bremsen....
O.O mutig am AB rumzuschrauben..... ai ai ai.....
Leichtsinnig triffts eher^^
So doof sind die beim TÜV nicht, die wissen auch das die Airbag Funzel
aufleuchten muss, wenn man die Zündung einschaltet.
Bis auf Airbag und Bremsen - na dann gehts ja, sind ja zwei unwichtige Dinge🙄
Solangs nichts wichtigeres is...
