AHK Opel Vectra C
Ich habe seit Samstag eine Abnehmbare AHK am Auto von Rameda.
Seitdem zeigt der BC unnormale Verbrauchswerte an.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke Kiesi2
15 Antworten
Du musst den Anhänger wieder abkuppeln. 😁😁
Es könnte sein, daß beim Programmieren des Check Controls aus Versehen eine Verbrauchskorrektur eingegeben wurde. Wer hat die Kupplung denn eingebaut, und welcher E-Satz wurde benutzt?
Achim
Es gibt verschiedene E-Sätze. Welchen habt Ihr verbaut? Hat wahrscheinlich mit dem Problem aber auch nichts zu tun.
Wenn Ihr die Kupplung selber montiert habt, ist auch nichts freigeschaltet worden, was auch nicht zwingenderweise nötig ist. Richtig?
Achim
Leuchtet überhaupt im Display die AHK wenn ein Anhänger dran hängt ,wenn nicht dann freischalten lassen.
Man kann es auch anders kontrollieren .
Zündung an,Nebellschlusseuchte einschalten ,Anhänger dran hängen.
Jetzt müsste die Nebelschlussleuchte am Auto aus sein und am Anhänger an.
cu Bernd
cu Bernd
Ich habe mir die Originale OpelAHK montieren lassen inkl. dem passenden E-Satz. Wie eine Glühbirne beim Anhänger kaputt war hat sich das Checkcontroll sofort gemeldet.
Aber bitte was sollte im Display leuchten, wenn man einen Anhänger angehängt hat??
Dann schau dir mal im linken Display das an,dasleuchtet wenn ein Anhänger dran hängt.
http://de.ph.groups.yahoo.com/.../a393?b=1
http://www.iimg.de/11.11.08/1jh16t.JPG
Also ich habe das gleiche Problem.
Westfalia - AHK (starr) mit dem passenden Westfalia E-Satz durch einen Bekannten einbauen lassen.
Danach zum FOH in Tech2 für 18 EUR freischalten lassen.
Ergebnis: Kontrolleuchte (im Bildschirm kein Hinweis) brennt bei angekuppeltem WoWa.
Alle WoWa- Leuchten funktionieren dabei ohne Probleme.
Also wieder hin zum FOH. Der konnte keinen Fehler feststellen. (Er habe sie schließlich auch nicht eingebaut.......)
Also fahre / lebe ich jetzt seit 1 1/2 Jahren mit diesem Fehler.
Dann schau dir mal im linken Display das an,dasleuchtet wenn ein Anhänger dran hängt. http://de.ph.groups.yahoo.com/.../a393?b=1
Man müsste beim FOH mal auslesen lassen, welche Lampe moniert wird. Meistens handelt es sich um die am Anhänger nicht vorhandene Nebelschlussleuchte, oder den fehlenden Rückfahrscheinwerfer. Oder die Lampen am Anhänger bestehen aus LEDs. Man kann die Lampenkontrolle für den Anhänger aber auch ausschalten lassen.
Achim
Das gepostete Symbol ist aber doch die kontrollleuchte für eine defekte Glühbirne und nicht dass ein Anhänger angehängt ist.
Martin 7791,
Eben nicht.
Es ist bei mir die Kontrollleuchte für einen angehängenten Anhänger.
Mitten in der Leuchte ist noch ein Anhängerkupplung zusehn.Hier schlecht zusehn weil mit Handy aufgenommen.
Bernd
Martin 7791,
Eben nicht.
Bernd
also ich will hier keinen auf den schlips tretten
aber
ne kontrolleucht ob anhänger dran oder net kenn ich net
und das is mein 5ter opel mit ahk
(14 jahre KFZ Mechaniker bei opel)
Martin 7791,
Eben nicht.
Bernd
Also ich denke nicht, dass es sich um eine Anhängerkontrolle handelt, da diese Kontrolleuchte auch brennt,
wenn bspw. das Standlicht defekt ist.
Achim
Danke für den Tipp, dann muss ich mal mir dem angekuppelten Hänger zum FOH, schade nur dass der Hof dort immer so zugestellt ist, dass macht die Sache so schwieeeeerig............. :-) :-)
Also das Symbol ist definitiv eine Fehlermeldung, daß eine Lampe am Anhänger defekt ist. Wenn keine Lampe am Hänger defekt ist, fehlt halt eine, die das System gerne hätte (Nebelschlussleuchte, Rückfahrscheinwerfer).
Achim
