- Opel
- Agila & Karl
- Agila A 1.0 Wo befindet sich Temperturschalter für Kühlerlüfter?
Agila A 1,o BJ 2007
wo ist der Temperturschalter für Kühlerlüfter ?
Wo ist der versteckt???
Hab schon gesucht aber nix gefunden
Der Lüfter funktioniert ,bei Überbrückung, wird aber bei hoher Motortemperatur nicht ein geschaltet, daher sollte wohl der Fühler defekt sein.
Danke für Hinweise wo der sitzt, mit Bild wäre top
9 Antworten
Ist das eingekringelte Teil am Foto (sitzt auf der Wasserpumpe)
Ist kein Schalter, sondern ein Sensor. Habe jetzt nicht nachgesehen, aber Temperaturwert wird normalerweise vom Steuergerät ausgewertet und von diesem der Lüfter geschaltet.
Danke.
Kann es sein das dieser sensor auch gleichzeitig für die Temperaturanzeige im cockpit zuständig ist?
Wenn ich den stecker bei dem sensor abziehe geht die tempanzeige auf null.
Bei langen stehen in stau bspw, steigt die temperatur auch nicht über die hälfte der skala, auch bei sommerlicher hitze.
ja, ist auch dafür zuständig, aber wenn die Temperatur nicht höher geht, kann sich der Ventilator auch nicht einschalten.
jo das klingt logisch.
dann werde ich den sensor mal ersetzen.
wahrscheinlich hat dieser defekte sensor auch auswirkungen auf motorlauf und leistung.?
schön wenn alles elektronisch geregelt ist :-) ;-)
Warum sollte er defekt sein?
naja der kühler lüfter läuft nie, selbst bei sehr langem stehen in sommerlicher hitze und die temperaturanzeige geht niemals über die hälfte und das erscheint mir doch bei temperaturen um 30 grad eher unwahrscheinlich
Nach längerer Autobahnfahrt im Leerlauf im Stau stehen, sollte Gebläse jedenfalls anfahren, sonst nicht so bald. Kannst du ersetzen, kostet ein paar €, danach wirst du vielleicht das gleiche feststellen.
den Kühlerlüfter selbst testen, um zu sehen, ob er ueberhaupt funktioniert
