Aero Twin an Einarmwischer??
kann man diese Aero Twin Wischer an nen Einarmwischer befestigen? Hat das jemand? und hat viell .jemand nen Bild davon??
würd gern wissen ob das passt und welche Länge man haben muss.
danke
50 Antworten
@Golf 3 Boy
Na dann hast du nen Interessanten Einarmwischer vonBonrath den an meinen Bonrath wischer hat der 530er Wischerblatt um ca 1,5 cm über gestanden das sah ja super aus....
soviel dazu...
weiß zwar net wie der dann bei dir paßt aber...
Original geschrieben von Edition-Man
@Golf 3 Boy
soviel dazu...
nein, habe keinen bonrath! habe JOM! der passte super! und wegen der läng, man kann ja den wischerarm ja etwas links oder rechts setzen damit der nich rüber wischt über die kante! kann ja sein, dass der arm etwas länger is bei bonrath?!
bei mir passt es jedenfalls und es sind etwa 0.5 cm noch über!!
@Goilf 3 Boy
Nein, bei Bonrath sitzt deer Wischerarm wirklich mittg...
Bei JOm glaube ich net.
Desweiteren wischt der Bonrath fast 180 Grad also etwas weiter als der von JOM und da kannst du et viel einstellen, auf der einen Seite geht er auf jeen Fall ganz runter und dann steht das Scheibwenwischerblatt dann leider über
@Goilf 3 Boy
Bei JOm glaube ich net.Desweiteren wischt der Bonrath fast 180 Grad also etwas weiter als der von JOM und da kannst du et viel einstellen, auf der einen Seite geht er auf jeen Fall ganz runter und dann steht das Scheibwenwischerblatt dann leider über
also auf der beifahrerseite geht er auch erst ganz runter und dann 10 cm etwa wieder hoch in endstellung! wieso, macht man für den bonrath nen extra loch dafür??
Man macht da ein extra loch weil er dann auch schön in der Mitte sitzt und nicht mehr auf der fahrerseite, fide es selbst auch besserr so , da er mir dann gleichmäßig die fahrer- und Beifahrerseite wischt, ansonsten würde er mehr die faherseite als die Beifahrerseite wischen
Hier mal ne Kopie meines Scheins.
Danach sollte doch ein Areo in 500ter Länge passen, oder?!
Meiner sitzt auch im alten rechten Loch vom beifahrerwischer.
also meiner wischt mehr beifahrerseite als fahrerseite. aber ich finde es reicht völlig aus. auf der fahrerseite kommt der wischer halt nicht ganz runter. und ein 53er wischerblatt müsste denke ich mal passen.
sieht nett aus 🙂
@ Golf3-Boy-NF:
Kann es sein, dass dein Arm ziemlich kurz ist? 😕
Oder schaut das nur so aus?
Ist kein Bonrath, oder?
Original geschrieben von Golf3-Boy-NF
so, hier nun die Bilder vom Aero Twin 53 cm
Ist der Wischer auf dem Bild gerade in Parkstellung?
Gefällt mir irgendwie absolut nicht.....
Ist halt Jom
