Adapter 1/4 auf 1/2 - Verfälscht Drehmoment?
Hallo, ich habe mir heute einen Drehmomentschlüssel 1/4 für 10-50nm bestellt.
Grund ist, dass ich die Zündkerzen meines Motorrads anziehen möchte und da einfach nicht nach Gefühl gehen will, wenn ich auch für ein paar Euro mehr die Gewissheit haben kann.
Aufbau wäre:
1/4 Drehmomentschlüssel + Adapter 1/4 auf 1/2 + Mittlere Verlängerung von 1/2 + Nuss von 1/2
Nun meine Frage:
Verfälscht ein Adapterstück in meinem Fall 1/4 auf 1/2 das Drehmoment, da dieser ja das größere Gewicht der 1/2 Verlängerung und Nuss mitdrehen muss?
@TTRingo schrieb am 23. Juli 2017 um 21:26:26 Uhr:
Was heißt ein paar Grad?
Wie viel ca?
Muss die Zündkerzen, als Beispiel, mit 11 nm anziehen
Dann stell den Drehmomentschlüssel auf 11Nm ein.
Wenn er knackt, ist die Kerze angezogen.
Dem Drehmomentschlüssel ist es völlig egal, ob aus deiner Verlängerung vorübergehend ein Korkenzieher geworden ist. (Wird aber bei 11Nm wohl eher NICHT passieren)
DoMi
43 weitere Antworten
43 Antworten
Das Gewicht ist egal.
Was mehr dein Drehmoment verfälscht sind die Verlängerungen.
Hat das Werkzeuggewicht Einfluss auf das Anzugsmoment oder werden dadurch die Wirkhebel verändert? Nein
Nein, das Gewicht der Adapternuss ist unerheblich, da ein Drehmoment eine statische Größe ist. Wenn der Dremo auslöst dreht sich die Nuss nicht (mehr) und auch wenn doch wäre es zu vernachläßigen.
Ok, super vielen Dank für die schnellen antworten.
War ein bisschen stutzig geworden aber dann bin ich ja beruhigt.
Schönen Sonntag euch noch
@frestyle schrieb am 23. Juli 2017 um 20:48:33 Uhr:
Falsch. Unerheblich so lange der Hebel nicht verändert wird was bei einer rein axialen Verlängerung nicht der Fall ist.
HD-Moos kannste ausprobieren, ist so.
Die Verlängerungen verdrehen sich und am anderen Ende kommt weniger Kraft an.
@frestyle schrieb am 23. Juli 2017 um 20:57:01 Uhr:
Kokolores³
Man muss allerdings MIT Verlängerung den Schlüssel ein paar Grad WEITER drehen als gewohnt, bevor es knackt.
DoMi
... aber nicht bei 50Nm für eine Zündkerze.
Wenn sich dabei die Verlängerung verwindet ist sie Schrott.
Ok. Danke.
Habs verstanden 😁
Wie viel ca?
DoMi
Wie kann man auf die Idee kommen mit einen 1/4 Werzeug auf 1/2 Zoll Werkzeug zu gehen?
B 19
Ich empfehle dir ein gutes Fachbuch über techn. Mechanik und Du wirst deinen Fehler erkennen.
@Bopp19 schrieb am 23. Juli 2017 um 21:37:01 Uhr:
B 19
Wenn der Dremo das erforderliche Drehmoment hergibt und die vorrätigen Nüsse 1/2" Antrieb haben. Wo ist das Problem?
Das sehe ich auch so.
