Achtung! Sportluftfilter für Alle V6 (M272) vom Sportpaket zum Schnäppchenpreis !!!
Hallo Leute !
In einem SLK-Forum habe ich den Tip gefunden.
Und zwar handelt es sich um den Luftfilterkasten vom Sportpaket bei den V6-Motoren (M272-Sauger, also C230, C280, C350)
Die bekamen zum Schluss in Verbindung mit Code 949/950 (Sportpaket) einen geänderten Luftfilterkasten. Es geht um die gesamte hintere Motorabdeckung. Diese hat hinten und unten zusätzliche Lufteinlässe mit eingearbeiteten Membranen.
Hat zur Folge, daß das Ansaug-Geräusch zwischen ca. 3000-4500 UPM richtig fauchend verstärkt wird.
Und jetzt kommts !
Der Kasten kosteet bei MB ca. 220 Teuros plus Eichelsteuer.
Bei www.mbgtc.de gerademal 98 Euros incl. Steuer, und da sind auch noch zwei NEUE Luftfilter bereits drin ! MBGTC hat aktuell 976 Stück auf Lager, vom Auslauf des W203.
Ich war gestern gleich dort, und hab mir einen abgeholt, direkt aufm Parkplatz umgebaut (1 Minute, da nur gesteckt) Und Leute, ich kann Euch sagen: H E R R L I C H !!!
Die Teilenummer ist A2730900601, Ihr habt ohne Sportpaket den A2730900201 drin
Also, worauf warten, die verschicken auch, ohne NN-Gebühr !
Und nein, ich bekomme keine Provision oder so´n Quatsch.
Und was hat man von einem "lauteren" Auto? 🙄😕
109 Antworten
Moin möchte das teil auch gerne kaufen aber wenn ich die teile Nummer von oben bei mbgtc eingebe kommt da nur was für den 8 Zylinder kann mir einer weiter helfen.
Die richtige Nummer hinten ist entweder 0601 oder 1201. Aber schau dir lieber Bilder davon an, manche tauschen auch die Unterteile mit den Membranen aus, auf dem Oberteil steht die Teilenummer. Mein letzter Stand ist dass es die Kästen schon lange nicht mehr beim GTC gibt.
Jetzt bin ich total verwirrt
Die Seite von JMG wurde hier bestimmt schon mal verlinkt, hier gibt es alle Infos.
Keine Ahnung was ich falsch mache aber egal was für eine Nummer ich bei mgtc eine gebe es kommt immer was anderes nicht was ich Brauche
Hast du du mal direkt bei MB nachgefragt?
Die Mäglichkeit besteht das es diese Teile im MGTC schlicht und ergreifend gar nicht mehr gibt.
eBay, eBay Kleinanzeigen und alle Autoverwerter in deiner Nähe bleiben dir dann noch
Sollte die Info stimmen, dann gibt es diesen Luftfilterkasten doch noch bei MB. Laut meiner Recherche kostet das Teil,
mit der Nr.: A 273 090 1201 als Sport 329,74€
mit der Nr.: A 273 090 0901 als Komfort 303,84€
Mal bei MB nachfragen, stand der Preisangabe war 01.2020
Tipp. A 2730901201 oder A2730901201 bei Ebay eingeben. Meistens sind es Angebote aus USA. Habe mir vor 3 Jahren einen bestellt und eingebaut. Aber! Keine Wunder erwarten. Im Standgas ist der Sound normal bei Drehzahlen unter 3000. Leistungszuwachs 0. Über 3000 wird das Ansauggeräusch schon stark und man hört es auch sehr gut bei offener Scheibe.
