Achsschenkellager ersetzten
ist bei mir auf der Fahrerseite kaputt .
Was wird mich eine reparatur in einer freien Werkstatt kosten ?
Oder kann man es problmlos selber machen ?
Danke !
22 Antworten
Ich würde den Querlenker mit erneuern weil die hinteren Gummilager meistens auch Schaden haben , Montage ist auch einfacher und schneller . Wenn Du hier aus der Umgebung bist , können wir uns das Privat ansehen . Bin KFz . Meister in Frührente 42781 Haan bei Wuppertal , Tel. 01520 /4766696 auch Sonn. und Feiertags. Mfg. Detlef
Danke !
Wupperal ist ein wenig weit weg . Der Tüv hat gemeckert , Querlenker sind schön neu .
Hole mir immer gerne Tips bei solchen Raparaturen um besser vorbereitet .
Habe eben das Angebot bekommen per Nachbarschaftshilfe :-) die Repartur für 170 ,- pro seite zu machen .
Der Nachbar meinte man brauch min. 4 Stunden pro Seite .
Arbeitszeit Pro Seite , gute halbe Stunde mit Zigarette . Richtiges Werkzeug vorraus gesetzt .
Auch wenn´s 4 Std pro Seite braucht, mir egal. Ich möcht´s nur nicht ausbauen, wechseln und dann feststellen das es eigentlich noch in Ordnung war und das Knacken von woanders kommt...
Deshalb nochmal meine Frage: Wie stellt man fest das das Achsschenkellager im Eimer ist?
Bis dahin,
Zwiebelsaft
Lagerspiel zw. Achsschenkel und Lenkstockhebel
Knackgeräusche beim Primera (P10/P11) kommen meistens vom oberen Querlenker...
Ok... das hab ich überprüft, mMn alles fest und iO.
Hab ich vor einem Monat links/rechts getauscht.
Was könnte denn folgendes sein:
Ich fahre mit dem rechten Vorderrad eine Stufe (zB Bordstein) runter und dann ist ein permantentes Surren/Brummen vorne rechts zu hören. Bleib ich stehen ist dies permanent zu hören, erst wenn ich losfahre und schneller wie 15km/h bin geht es weg.
Bis bald,
Airbus A420 CDI
Original oder Zubehör?
Sagt mir so jetz nichts, könnte aber auf ABS hinweisen??
Original geschrieben von uwes.nissan
Es gibt 3 Generationen des Primera.Welcher ist gemeint?
Sorry, meiner ist der P11-144, 1,8L Comfort Limousine mit 114PS.
Zubehör... 2xQuerlenker+2xKoppelstangen inkls. Versand für 74 Euro aus der Piratenbucht. Meinst du die Querlenker (zumindest vorne rechts) sind nach einem Monat wieder hinüber? Hersteller der Dinger ist Denckermann, Made in Poland.... gut muss ja nix heißen...
Die hintere Schraube hab ich nicht im eingefederten Zustand angezogen, sondern im Schraubstock mit der Halterung und 170Nm. Den Querlenker konnte ich aber mit zwei Fingern noch problemlos hin und her bewegen. Die vordere Schraube hab ich im eingefederten Zustand festgezubbelt....
Gute Idee.... mag sein das es das ABS ist.. wie finde ich das denn raus??
IA
Hatten wir schon mehrmals, deshalb verwenden wir nurmehr original um Ärger mit Kunden zu vermeiden!
Könnte schwierig werden... Am besten in die Fachwerkstatt, die sollen das während der Fahrt mit dem Tester überprüfen. Dabei sieht man wie sich jedes einzelne Rad (bzw Sensor) verhält.
mfG
Gestern nervte mich das Geräusch so sehr das ich die Karre rechts ran zog. Mit einer Hand auf den Querlenker, mit der anderen gewippt. Siehe da... der Querlenker ist wieder im Eimer... gibts ja wohl nicht. Hab ich eben reklamiert da ich ja noch Garantie hab... aber ob ich den neuen Schrott einbaue weiß ich noch nicht.
Wenn du sagst original ist besser, darf man mal fragen wer der Hersteller der originalen ist? Nissan selber etwa?
Das muss ich mal sehen... das stört eigentlich überhaupt nicht... ist ja nur bei einmaligem Anfahren... sonst ist es weg.
Danke & Gruß,
Unterwasser Bernd
Ich bezweifle dass die Dinger Nissan selbst herstellt, werden wahrscheinlich auch zugekauft. Nur weiß ich leider nicht wer der Hersteller ist, nix eingstanzt außer Nissan- Logo und Schriftzug.Zitat:
