Achsmanchetten / Antriebswellen einbau ?
Moin, meine Achsmanchetten (Antriebswellen) schmieren übelst obwohl ich noch keine risse in der Manschette selber feststellen konnte (liegt vll. daran das alles voll geschmiert is) ich würde mir jetz ein paar Antriebswellen besorgen und einbauen
Kann man es selber machen ? (denke mal schon)
Was bracuht man dazu ?
Reicht ein Wagenheber ?
Wie lange werden sie vermutlich noch halten ?
oder reicht ein Gelenksatz (ebay ^^ gibt es die)
Geräusche beim Fahren gibt es nicht, weder klackern noch klopfen oder irgendwas, ausser ein knarzen beim Reinfahren einer Einfahrt (Bordstein usw.).
23 Antworten
Hallo, wenn man erfahrung hatt , eine Bühne oder eine grube hatt währe das von vorteil. Ich hoffe mal das von E-bay ( universal achsmanschette ) zum selber kleben meinst nicht oder ? Bekommst nicht ganz dicht, persönlich wird ich org.-teile oder von ein Händler kaufen, der jetwas von Qulität halt ( erstaus. quli. ). Wenndu bei E-Bay kaufs, kaufst meisten doppelt.
mecdoc
Original geschrieben von redsineinsackerl
Moin!
Min Wagenheber alleine wird's sicher lustig....
greez.
lustig wird es nur wenn der wagenheber nach gibt. immer unterstell böcke verwenden. der wechsel einer antriebswelle ist eigendlich kein problem. die dicke mutter außen lösen. wagen aufbocken, achsschenkel lösen,antriebswelle aus radnarbe rausdrücken. am getriebe die welle mit einem hebel rausdrücken. dann haste die welle in der hand. neuen simmering ins getriebe,neue welle rein. alles festschrauben und oel auffüllen.
so würde ich das machen.
gruß mattes
Ich meinte damit, wenn er NUR einen Wagenheber hat, und den Wagen nicht gleichmäßig vorne aufbocken kann, also eine Seite, und dann andere, is sicher unlustig, weil man ja unter's auto muß. Kommt auch drauf an, wie hoch der Wagen gehoben wird. Man braucht da unten ja auch Platz zum hantieren, oder irre ich da?
Und der Standard-Wagenheber, der beim Auto dabei ist, ist sowieso Müll.
Und wenn der Wagenheber nachgibt, hat das nix mit lustig zu tun, sondern eher mit zerquetschtem Brustkorb...
greez.
Rad bleibt angeschraubt, Nabenmutter lösen nicht abschrauben, Wagen aufbocken und sichern, am Spurstangenendstück die Mutter ab und aushängen, Traggelenk aushängen dann geht es los.
!. Person zieht das Rad nach außen und 2. Person versucht mit Brechstange oder Kuhfuß oder sonstwas die Welle aus dem Getriebe zu hebeln. Hammerschläge auf das Ende des Hebels sind erlaubt . Es kann dabei etwas Getriebeöl ausfließen. Wenn Welle da raus mit Abzieher oder gegeignetem Dorn auf die Mitte der Antriebswelle radseite schlagen und diese da rausdrücken während die andere Person noch das Rad zieht.
Viel Spaß, meist weigert sich die Welle aus dem Getriebe zu kommen.
So, wie das Betatester beschreibt, würde ich das auf gar keinen Fall mit einem Wagenheber machen! Unbedingt auf die Bühne oder Grube! Viel zu gefährlich, dass da ein Bock umfällt!!! - Ziehen am Rad eines aufgebockten Wagens - das kann doch nur zu Unfällen führen! Bühne kostet geliehen an der Tanke ca. 10-15 € / Stunde. Das wär's mir schon wert....
Bitte Beta, bestätige mich da!
greez!
Bestätigt.
Wenn der Wagen ordendlich gesichert ist dann kann da auch nix passieren mit den Böcken. Aber ne Bühne ist bei sowas schon sicherer.
greez!
wie bockst du den wagen auf der grube auf ? das schönste und leichteste arbeiten ist klar auf der hebebühne.
aber wenn der wagen ordendlich auf böcken steht ist das auch sicher und zu machen.
gruß mattes
Ich hab auch Auffahrrampen reichen die ?
kann ich mich drunter legen und ohne probleme umdrehen usw. ne menge platz !
keiner hat mir gesagt wie lange die noch laufen ^^ wenn se geräusche machen ist es dann fast zu spät oder ? 🙂
danke für die vielen antworten und bei Ebay kaufe ich sowas nur mit Gewährleistung (ebay shops) hab da noch keine schlechten erfahrungen gemacht ausser bei privat leuten und xbox zubehör handel
Auffahrrampen sind ja schonmal sicherer,,,,,, aber damit hast das Rad nicht frei denn da steht er dann drauf. Meiner stand auf Bühne und dann kannst da auch schonmal mit zarter Gewalt dran gehen denn die Dinger hängen teilweise fest wie sau
mhh. da überlege ich mir doch bei solcher aktion doch inne Werkstatt zu fahren die Das machen, allerdings hole ich mir vorher die wellen zwecks Material kosten, mal sehen mal sehen
Deine Manschetten sind also so defekt das es kaum sehen kannst...... Gelenke machen keine Geräusche
Mal ne Frage falls erlaubt: Wie kommst auf den Trichter die "Gelenkköpfe" zu wechseln?
Neue Manschetten kaufen..... übliche Reinigungsarbeiten machen, das Fett was dabei ist reinknallen und gut ist
ganz einfach da ich nicht weiss wer den wagen gefahren hat wollte ich gleich neue Antriebswellen reinmachen oder meinste es sind nur die Manchetten gerissen ?ja Nur neue manchetten wär auch ne möglichkeit ? mhh. muss ich mir nochmal angucken lass mein Kumpel nochmal gucken was der sagt da hab ich noch ne 2 meinung, 2.meinung von jemand der es gesehen hat ^^ - nix für ungut
Absolut korrekt so.
Bei meinem Wagen sind bis jetzt nur die Manschetten geweschselt worden und das bis jetzt 3x. Jedesmal hat sie Schelle sich in die Manschette geborht bzw dran gescheuert
