Abschaltung durch Übertempratur
Moin, habe diesen Fehler seid langerzeit.
Habe Kopressor und Ventilblock gewechselt aber dennoch der Fehler. Es leuchtet keine Lampe.
Fehler VCDS: 01577 Sporadisch Fehlercode: 68
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke
13 Antworten
Unterm Lenkrad sitzt das Relais für den Kompressor. Das hängt gerne mal und sollte auch mal ausgetauscht werden. Warst du dort auch schon mal tätig?
@Phono1975 Fehler ist nur im Vcds hinterlegt.
Es zeigt kein Fehler im Tacho etc. an.
Abschaltung durch Übertemperatur
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Fehlercode 68
Dann lass es doch so...
Wenn du am Fahrwerk keine Fehler hast nur im Vcds siehst dann würde ich das erstmal so lassen.
Hmm, der Fehler deutet auf eine relativ regelmäßige Überlastung des Verdichters hin. Was i. d. R. zu erhöhtem Verschleiß führt…
@Albin123 schrieb am 3. Juni 2025 um 17:10:32 Uhr:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Fehlercode 68
Der Kompressor ist verschlissen... und wenn der Fehler nach dem Löschen wieder kommt hast Du eventuell ein Leck im System.
Bleibt er denn über Nacht geradestehen oder sackt er ab ?
Kompressor ist Neu und heute aufgefallen ab 50km/h höre ich den Kompressor laufen bis das Relais klickt?
War beim alten nicht so.
Hast eventuell eine Ahnung?
@Albin123 schrieb am 13. Juni 2025 um 22:59:24 Uhr:
@derSentinel
Hast Du ihn selber getauscht ??
@derSentinel schrieb am 13. Juni 2025 um 23:11:15 Uhr:
Warst Du in der Werkstatt oder hast Du den Kompressor selber getauscht ?
@derSentinel Selber getauscht.
@Albin123 schrieb am 14. Juni 2025 um 10:32:43 Uhr:
Dann hast Du ihn eventuell fasch montiert ?!
Der Kompressor wird auf die Stehbolzen geschoben dann kommen die Federn, dann die Scheiben und dann die Schrauben drauf...der Kompressor hängt praktisch auf den Federn und überträgt so keine Vibrationen wenn er läuft.
