Abreißseil und Hollandöse; wie wird das Seil korrekt befestigt?
ich fahre schon länger mit einem Wohnwagen an der Anhängerkupplung und bin durch Zufall auf einen Beitrag bei Youtube gestolpert, der mich ein wenig zum Nachdenken gebracht hat.
Hier wurde gesagt, dass eine direkte Verbindung des Abreißseils an die Hollandöse (NL, AT, CH) nicht zulässig sei. Man solle den Karabiner des Seils durch die Öse ziehen und wieder am Seil einharken. Wenn der Karabiner nicht (wie bei mir) durch die Öse passt, kann man sich mit einem zweiten Karabiner nach DIN 5299 aushelfen und die "Schlaufe" hierdurch legen.
Nun habe ich DIESE Teile gefunden, welche offenbar beides Kombinieren.
Hat jemand weitergehende, belegbare Infos für mich, was nun richtig und zulässig ist? In DE scheint ja auch das "Rumlegen" um den Kugelkopf noch in Ordnung zu sein, aber wie sieht es in den Nachbarländern aus? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Liebe Grüße
Christian
13 Antworten
Kommt drauf an, ob du den Billig-Karabiner mit Federblechsicherung oder den Feuerwehrkarabiner nach DIN 5299 dran hast! Letzterer darf direkt in die Öse eingehakt werden wogegen die Abreißseile mit den Billigheimern als Schlaufe durchgezogen werden müssen!
Für Deutschland gibt es hingegen keine spezielle Befestigungsvorschrift. Es muss funktionieren. Dazu ist das Abreißseil an einem festen Fahrzeugteil anzubringen. Also nicht an eine abnehmbare Kupplung! (Schwenkkupplungen gelten als festes Teil)
Hier mal eine Zusammenfassung:
https://anhaengercenter-wb.com/...-zum-sicherungsseil-am-pkw-anhaenger
da hat der Amtsschimmel gewiehert, diesmal in Holland
der Effekt ist der gleiche ob mit Schleife oder mit Öse
https://anhaengercenter-wb.com/.../....jpg.pagespeed.ic.JLnxYWHmQm.jpg
da waren wieder AHK Lobyisten am Werk, wollen wohl neue AHK verkaufen?
was ein AbrissSeil an einem ungebremsten AnHänger bringen soll, weiss ich nicht ausser dass es abreisst.
@kolo schrieb am 13. Juli 2021 um 10:0:41 Uhr:
Deswegen benutzt man bei 750kg-Hängern stattdessen ja auch ein Fangseil.
Das Fangseil sorgt dafür dass der Anhänger ins eigene Heck kracht und möglichst dem Fahrzeug folgt und eben möglichst nicht in den Gegenverkehr rauscht.
Das Abrissseil soll zumindest so fest am eigenen Auto sein, dass die Bremse ausgelöst wird. Daher die Schlaufe oder eben der geprüfte Karabiner.
Was davon nun die beste Variante ist, ist sicher sehr Blickwinkel abhängig. Daher die Unterschiede.
Steini
Danke für eure Infos, leider kann ich # nicht mehr editieren.
Hier nochmal der Link: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
Das Ende mit den Ring kommt an den Bremshebel, das Ende mit den Karabiner an die Hollandöse.
Wie soll da beides kombiniert sein?
Ansonsten würde ich ADAC oder Polizei fragen, sind bei uns beide Auskunftbereit, habe leider selbst keine Zeit dafür.
@Bertthias schrieb am 14. Juli 2021 um 19:42:57 Uhr:
Ich meinte eine Kombination aus "richtigem" Karabiner und dem Seil, ohne einen Zwischenkarabiner zu verwenden. Ich habe es auch so verstanden, dass ich das verlinkte Produkt direkt an meine Hollandöse klipsen darf, OHNE eine Schlaufe zu bilden.
@educatdcc schrieb am 15. Juli 2021 um 17:33:35 Uhr:
Ansonsten würde ich ADAC oder Polizei fragen, sind bei uns beide Auskunftbereit, habe leider selbst keine Zeit dafür.Ich meinte eine Kombination aus "richtigem" Karabiner und dem Seil, ohne einen Zwischenkarabiner zu verwenden. Ich habe es auch so verstanden, dass ich das verlinkte Produkt direkt an meine Hollandöse klipsen darf, OHNE eine Schlaufe zu bilden.
Ja, dieses Seil darfst du direkt mit dem Karabiner an einen dafür geeigneten festen Punkt am Fahrzeug befestigen! Auch an der AHK selbst, wenn diese nicht abnehmbar ist!
@steini111 schrieb am 13. Juli 2021 um 15:16:22 Uhr:
Das Fangseil sorgt dafür dass der Anhänger ins eigene Heck kracht und möglichst dem Fahrzeug folgt und eben möglichst nicht in den Gegenverkehr rauscht.Das Abrissseil soll zumindest so fest am eigenen Auto sein, dass die Bremse ausgelöst wird. Daher die Schlaufe oder eben der geprüfte Karabiner.
Steini
Die bessere Variante hängt von der Bremse am Anhänger ab.
Ohne Bremse: Fangseil.
Mit Bremse: Abreisseil
