Abgsakontrollleuchte - Motorruckeln
es ist zum verrückt werden...
Folgendes Problem: Motor ruckelt sehr stark und Abgaskontrollleuchte leuchtet.
Werkstatt hat nun alle 8 Einspritzdüsen getauscht, ebenso die Zündkerzen.
Fahrzeug hat 2 Tage lang funktioniert, jetzt ist der Fehler wieder da.
Fehlerspeicher sagt: diverse Zündaussetzer, sowie Zündaussetzer Zylinder 1 und 2.
Interessant: eine Lambasonde hat 800 [irgendwas] Strom, die andere 144.
Tja, morgen wieder in die Werkstatt. Würde nur gern wissen was mich diesmal erwartet...
viele Grüße
Johannes
Original geschrieben von Alnowski
.L Wollte fragen ob diese Aktion nur GP0 betrifft? Habe V8 mit Gas..
Original geschrieben von egal1984
Also laut Werkstatt ist die Werkstattaktion "28F5" nicht für mein Fahrzeug. Schade, dass es nicht hieran liegt...
Lass Dich nicht für dumm verkaufen!!
Werkstattaktion 28F5:
Betroffen sind, unter Anderem, alle Benziner des Phaeton:
3,2l MPI mit 162,173,177,184 kW aus den Typen1F, 1J, 1 K, 3D, 7H, 7J, 7L
3,2l + 3,6l FSI mit 184 + 206 kW aus den Typen 3C, 7L
4,2l MPI mit 228 + 246 kW aus den Typen 3D, 7L
4,0l + 6,0l MPI mit 202,309,331 kw aus den Typen 3B, 3D, 7L
Außerdem noch 1,8l TMPI / 2.0 MPI, 2,0l TFSI und 2,0l FSI, 2,5l MPI Motoren.
Bei der Aktion geht es um den kostenlosen Austausch der Stabzündspulen.
Wurde der Austausch bei einem Fahrzeug bereits durchgeführt, sollte mindestens ein Aufkleber im Bereich Reserveradmulde vorhanden sein.
Im Service Heft kann auf der letzten Seite die Aktion 28F5 notiert sein.
Sollte kein Aufkleber mit der Aktionsnummer zu finden sein gilt:
Zündspulen mit den folgenden Teilenummern wurden schon getauscht oder sind in Ordnung:
V6 3,2l = 022 905 715 B und 022 905 715
V6 3,6l = 022 905 715 A und 022 905 715
V8 4,2l = 077 905 115 AA und 077 905 115 T und 077 905 115 S und 077 905 115 Q
W12 6,0l = 07C 905 715 A und 07C 905 115 J
21 Antworten
Es gab doch eine Zeitlang einen kleinen "Serienfehler", bei dem die Zündspulen getauscht wurden. Sicher sind diese Spulen neulich mit gewechselt worden?
Dann solltest du das aber wirklich mal kontrollieren, ob die
Werkstattaktion "28F5" schon bei Dir gemacht wurde.
Bei der Aktion geht es um den Austausch der Stabzündspulen bei allen Benzinern!
Einen Hinweis solltest Du in Deinem serviceheft finden und im Kofferraum sollte sich auch ein Aufkleber befinden.
Hmm. Im Serviceheft steht nichts. Reserveradmulde hab ich nicht mehr wegen Gasumbau...
Aktion war ja nach Forum Anfang 2011. Sommer 2011 war die obligatorische Inspektion in der GMD. Eigentlich müsste das doch da erledigt worden sein?
Bei meinem V8 ist der Aufkleber rechts neben der Mulde, in dem ja auch bei mir ein Gastank eingebaut ist.
Im Serviceheft ist das außerdem vermerkt.
Wenn Du nichts findest, bleibt nur der Weg zum Freundlichen, dort fragst Du einfach nach der Werkstattaktion "28F5" und Du wirst automatisch eine Antwort bekommen, die da entweder lautet:
"Wurde schon ... dann und dann ... gemacht!" oder "Wann passt es Ihnen?
Wurde vor kurzem irgendetwas am Fahrzeug verändert ?
Filter getauscht ? Ölwechsel etc. ?
Hallo, bin aus Polen und neu hier . Gruessen aus PL. Wollte fragen ob diese Aktion nur GP0 betrifft? Habe V8 mit Gas..
Filter getauscht ? Ölwechsel etc. ?Gruß
Nein gar nichts. Letzter Service war im Juli vor 15.000 km. Dann vorletzten Sonntag das Ruckeln und dann Wechsel Einspritzdüsren und Zündkerzen.
Hast du den genauen Fehlereintrag für mich ?
Leider nein. Wurde von meinem Schwager mit so einem Universal-Gerät ausgelesen. da standen keine Codes sondern nur diverse Zündausetzer als 1 Fehler und Fehler 2 und 3 waren zündfehler auf Zylinder 1 und 2
Wird Fehler gelöscht erscheint er sofort wieder
Jetzt warte ich eben auf News von der Werkstatt und hoffe das Beste...
Problem scheint behoben.
An einem Kabelstrang vorne rechts, der zu den Einspritzungen führt wurden die Leitungen der Gasanlage angeklemmt und an einer Stelle kam es jetzt zum Kabelbruch.
I
Na toll...
Als Werkstattaktion war ich wohl nicht betroffen, er hat mir das auch auf dem Computer gezeigt.
Ruckeln und Fehlerleuchte sind weg. Es war wohl ein Kabel der Gasanlage lose. Das tolle ist, dass jetzt die Gasanlage nicht mehr geht... Es ist gerade echt unglaublich...
