A81 Gelasert nicht angehalten/was ist da los?
Hallo müsste in das Forum passen;
Und zwar wurde ich gerade auf derA81 gelasert; ich hatte noch ca.80km/h drauf als ich vorbeifuhr u. es sah so aus als ob der Polizist hinterm Auto in Deckung ging und was in der Hand hatte u. richtung AB ziehlte.
Allerdings wurde ich nicht rausgezogen oder angehalten, bin noch mal zurückgefahren um sicher zu gehen ca.5min später stand niemand mehr da!?
Ich habe jetzt von Laser gelesen die auch Bildermachen?? Allerdings habe ich kein Blitz gesehen evtl. Schwarzlich wie in Tunnelanlagen? bzw. gibt es solche Laser überhaupt?
Oder ziehen die nur raus wenn man deutlich drüber ist? Allerdings habeich auch an der nächsten Ausfahrt auch keine Polizei gesehen die jemand rausgezogen hätten!
dazu kommt noch das es dunkel war kann man da auf dem Bild überhaupt was erkenn fallses so etwas gibt?
Was meint ihr?
Edit; Ich habe da schon öfters gesehen das gelasert wurde allerdings waren da immer noch 2-3 Streifenwagen die Hinterhergefahren sind, sprich ich habe es noch nie erlebt das das Ding ein Bild macht??
Original geschrieben von r3d3
Hallo müsste in das Forum passen;Und zwar wurde ich gerade auf derA81 gelasert; ...
Nein, du irrst dich, passt nicht ins Forum. Heul-und-Winsel Threads gehören hier nicht rein.
16 Antworten
Wie schnell wärst Du denn zu schnell gewesen? Antworte Dir jetzt nur, weil Du ein schlechtes Gewissen hast und wahrscheinlich eine Lehre daraus gezogen hast. Ich vermute mal, dass die Beamten gerade ihr Handwerkszeug verstaut haben. Beim Lasern werden definitv keine Fotos gemacht und Du wirst auch unmittelbar angehalten. Beim Radarverfahren hättest Du den Blitz - gerade bei Dunkelheit - mit Sicherheit wahrgenommen. Also für diesen Fall beruhigt zurücklehnen und allzeit unfallfreie Fahrt.
Zum Thema Autofahren von wegn zu schnell usw. hab ich ziemlich schnell ein schlechtes gewissen.^^
ich denke kurz vor (50-70meter) dem Streifenwagen war ich noch 80km/h; ca10-15meter davor 70km/h.
ALso 80-3(Tol.)-3(Tacho)=14km/h vllt. auch etwas weniger ich war in de Moment mit dem Wagen beschäftigt.
Aber danach hatte ich noch 65-70km/h drauf ohne zu großes Bremsen.
Ich frag ich halt wenn die eingepackt ham wieso hat der dann noch gelasert, bzw. wenn die Kollegen gerade ein gepackt hätten wieso lasert er weiter auch wenn er weis das sie jetzt grad kein rausziehen können.
Vllt. auch weil ich noch "zuwenig zu schnell" war, also ziehen erst ab 21zu viel raus o.ä
Oder die Tolernz beim Laser ist höher als beim Radar?!?
Ich hasse nur immer diese Ungewissheit...
Aber danke mal für deine antwort;
Und rausgezogen hat mich definitiv keiner.
Es gibt Lasergerät die haben ne Bandaufzeichnung.
Auch wenn du nicht zu schnell warst muss er ja erst mal messen um zu wissen ob du zu schnell warst.
und wenn es nur ein bisschen zu viel war, dann ziehen sie dich unter Umständen auch nicht raus weil sie nur auf die viel zu schnellen aus waren.
Auf's einpacken kam ich, weil der Polizist "in Deckung" ging. Gelasert wird in aufrechter Stellung, denn das Lasergerät steht auf einem Stativ. Und aufgezeichnet wird in diesem Gerät nichts (jedenfalls nichts für eine spätere Verfolgung).
Mit in deckung meine ich das er seitlich hinter der Fahrzeugtür stand, ich habe also nur seine obere Brust bis Kopf gesehen, das meine ich mit in deckung gehen.
Die Frage ist ja ob diese "Aufzeichnung" auch dazu diehtn dir etwas nachzuweisen im nachhinein (siehe Blitzer) oder nur um vor Ort zu zeigen das du zu schnell warst wenn es einer einfach nicht glauben will....
Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Da kommt nix nach,und ein schlechtes Gewissen brauchste auch nicht zu haben. Jeder fährt schon mal schneller als erlaubt.🙂
Hmm, danke erst mal hab aber leider grad das entdekct;
Klick
Wäre ja nur noch die Frage ob die ohne Blitz auch Nachts auswerten können wenn se so eine war...
Nun kommt endlich mal einer und beschwerd sich das er nicht angehalten wurde um fuer sein Tempo gerade zu stehen, dann passt dir das auch nicht. 😉
@TE
Keinen Kopf machen. Da kommt nix. Und das Tempo was du angibst macht dich auch nicht zum Schwerverbrecher 😉
Vielleicht musste er einfach nur pinkeln 😁
Um dich zu beruhigen ...
Bildermachende Laser gibt es. Zum einen als Drucker, zum anderen in Discotheken und auf Großveranstaltungen 😉
Mit Schwarzlicht wird ebenfalls meist in Discotheken geblitzt, das sind dann spezielle Stroboskope 😉
Das, was du beschreiben wolltest, ist Infrarotlicht, also genau die andere Seite des Farbspektrums.
Dieses Licht ist ab einer bestimmten Wellenlänge (ca 940 nm) gänzlich unsichtbar für's menschliche Auge.
Im diesem Bereich ist aber zu viel Leistung nötig, um einen großen Bereich bzw große Weiten ausleuchten zu können.
Daher wird eher auf das noch leicht sichtbare IR-Licht (ca 850 - 870 nm) zurückgegriffen. Dieses kann man sehen, wenn es denn blitzt. Es hat einen leicht rötlichen Schein. Gerade bei Dunkelheit relativ gut zu erkennen.
Moderne mobile Blitzer (in Fahrzeugen oder Tonnen am Straßenrand) haben teilweise schon diese IR-Blitze verbaut.
Vielleicht hat der Polizist beim Abbauen auch nur irgendwas ungünstig in deine Richtung gehalten ... du sagtest ja selbst, dass es dunkel war 😉
Gruß und so ...
BassSuchti
