9x16 215/40/16 ET15 unterschied ET30!?
VW Vento 1H
ich habe eine fragen,
wieviel guckt die felge nach draußen? wenn ich 9x16 215/40 ET30 gegen 9x16 215/40 ET15 tausche??
italcell 😉
58 Antworten
Bei "Räder und Reifen"
http://mickikrause.mi.funpic.de/Mickis%20Seite/Linksammlung.html
bei einem bin ich mir sicher. ziehst du 3,5 cm pro seite dann kommt man 10000% nicht ums lacken drum rum. Da ist wohl die billigste methode die mit den unterlegscheiben. Also ne 9x16Et15 felge bekommt man nicht so einfach vorne unter. Egal ob mit oder ohne fahrwerk. Aber das erklärt dann wohl der tüv beim durchfallen genauer. 😁 An deiner stelle hätte ich mit ET30 vorne und ET 15 hinten drauf gesteckt. Da ist das anpassen um einiges leichter.
wenn ich vorne ET 30 nehme, brauche ich nur bördeln?
ich denke das reicht noch nicht ganz. Verbreiterungen sollten vieleicht reichen. Also die vom GT oder GTI. Und sehr tief sollte dein auto nicht sein.
wie jetzt reicht das auch nicht mehr???
mhh.....
ich habe das bild gestern hier im forum gefunden...
http://www.motor-talk.de/.../vornelinks.jpg?s&%3Bpostid=7793783
wird das so, wenn ich vorne ET30 nehme/kaufe/finde??
( sorry das ich das foto hier geklaut habe )
mhh.....
EDIT:
ich weiss auch nicht mehr wem das foto gehört!
gute frage ob es so werden tut. Ganz original schaut das nicht mehr aus wie ich finde.
was meinst du mit original?? ob er gezogen hat??
also gezogen ist der nicht.
ich errinere mich das er nur gebördelt hat, und das da 9J- 16Zoll felgen sind, aber die ET weiss ich nicht mehr!
hier ein GTI 8V mit 9x16er und ET 15 an VA,HA (215er)
wird aber warscheinlich bei kleineren Motoren mehr rausstehen und dann musst du ziehen bei mir ist nur gebördelt
ja 1.5 circa.
Aber genau 1,56
mhh.....
wer stellt den sein auto an so einer baustelle AB 😁
Nochmal: 9x16 mit ET30 passt auch nicht vorne ohne Verbreiterung oder zu ziehen. ET15 schon gar nicht! Wenn man solche Dimensionen fahren will, dann muss man schon einiges dafür tun.
Mein Tipp an dich Italo: vone 7,5x16 und hinten 9x16. Hinten kannste dann auch ET15 nehmen.
also ich bin mir auch ganz sicher das eine ET 15 felge nie ohne anpassen ins radhaus zu bekommen ist. Egal welche bremsanlage man hat. Bei 30 wirds wohl auch schon verdammt eng. Hier noch mal das bild von gerade. In diesem bereich schaut mir das ganze noch recht original aus. Aber was danach kommt ehr nicht. Und federn tut da nicht mehr viel da sicher der reifen wenn eh voll auf die kante aufschlagen tut.
Dann noch mal zu der kombie 7,5 und 9 J Find ich persönlich schrecklich wenns vorne dünn und hinten breit ist. Man will doch keine schubkarre fahren. Wenn dann lieber 7,5 ringsrum.
passt zwar nicht zum thema aber hier mal meiner. Ringsrum 7x17 von OZ. Da reicht bördeln voll aus und man bekommt das auto richtig schön tief. Und federn kann noch mehr als genug. meiner ist jetzt so ca 90 vorne und 65 hinten runter. jetzt kommen noch 2 cm spurplatten pro seite hinten drunter.
