- Mercedes
- SL
- 500SL Bj.91 ausgegangen im warmen Zustand, hat gepfupfert, kalt wieder angesprungen, warm wieder so
Was kann das sein? Wie merkt man ob vielleicht die Kats verglüht/zugeglüht sind. Meint ihr das kann davon sein?
Das Auto hat im warmen Zustand immer mehr gepfupfert und läuft dann nicht mehr.
Als ich dann wieder in der Garage hatte und es kalt war sprang er wieder an. Dann so nach 10 min fahren das gleiche.
Vielen Dank im Voraus!
67 Antworten
Manche Leute kaufen eben den billigsten Mist der bei ebay zu bekommen ist.
Der Phasensteller für meinen Alfa kostet original €225, bei ebay schon ab €16 NEU (!!) zu bekommen....
Grüße..thomas
Öl in den Verteilerkappen
Passiert mit den Jahren, daher sollte man auch die Nockenwellen Simmerringe mal tauschen.
Aber immo500 hat ja gemeint, das Innere der verteilerkappen sei in Ordnung, kein Wasser, kein Öl, Kontakte okay.
Wo ist denn der KWS? Kann man den von oben auswechseln? Ich hab mal einen gekauft. Auf der einen Seite hat das Kabel einen Stecker - wisst ihr wo der drauf gesteckt wird? Auf der anderen Seite sieht das aus wie ein abs sensor mit zum draufschrauben ;) Lach
"wo wird der draufgesteckt" ?
Siehe Anhang
Hey Super vielen Dank!
Und die andere Seite von dem Kabel, wo wird die reingesteckt?
Viele Grüsse
Wenn ich grad das Zündsteuergerät sehe. Kann man auch statt dem bosch als Austausch auch ein Siemens Steuergerät nehmen, weil die Anschlüsse sind so wie ich es sehe gleich, falls das mal kaputt geht, oder funktioniert das nicht?
Was mir gerade ein einfällt: Verteilerfinger: da gibt es auch verschiedene. Hat jemand Erfahrung damit ob die alle funktionieren? Und wie sind so die Erfahrungen mit den verteilerkappen? Funktionieren bei jemand die bremi und welches bj. hat der SL in dem sie funktionieren?
@immo500 schrieb am 22. November 2022 um 07:12:22 Uhr:
Viele Grüsse
Ja man kann auch das Zündschaltgerät von Siemens nehmen solange es
007 545 69 32
010 545 40 32
oder 012 545 57 32
ist.
@immo500 schrieb am 22. November 2022 um 07:33:51 Uhr:
Die von Bremi oder Beru funktionieren auch. Ich würde jedoch die von Bosch benutzen obwohl sie etwas teurer sind, da sie nach meiner Erfahrung ne bessere Qualität haben.
Bosch ist gepfupferfest :)
Zündsteuergerät von Siemens mit der Nr 014 545 43 32
Geht dann bei dem 326ps Motor nicht ?
@Fitzcarraldo1 schrieb am 22. November 2022 um 11:22:32 Uhr:
Bosch hat bei uns nach wenigen Kilometern einen Kat ausgeglüht.
@immo500 schrieb am 22. November 2022 um 12:27:11 Uhr:
Das Zündsteuergerät 014 545 43 32 ist überhaupt nicht geeignet für einen 500SL mit KE Motorsteuerung.
Es wird nur bei Motoren mit LH Motorsteuerung eingesetzt - also ca. ab 1994 (WDB129067)
Du hast aber einen Bj. 91 also den WDB129066 mit Motor M119960.
Nur die 3 weiter oben genannten Nummern sind gültig für Dein Auto - vergiß die PS Zahl.
@ChezHeinz schrieb am 22. November 2022 um 12:37:05 Uhr:
Bei uns hat Mobil 1 0W40 Motoröl die Bremsscheiben zerstört.
@Born2Rust schrieb am 22. November 2022 um 13:06:36 Uhr:
Das ist klar, wenn man das falsche Öl auf die Bremsscheiben schmiert rosten die natürlich.
Und wegen dem KWS: ich hab mir das gerade mal angeschaut. Das Kabel geht vom zündsteuergerät nach hinten an den Motor unterhalb vom luftgehäuse hinten. Man sieht aber nicht wo das rangeschraubt ist. Kann da bitte noch jemand sagen wie das funktioniert? Ist das von oben austauschbar?
