4takter
50 roller lief vorher immer zwischen 50 und 60 km h jetzt war die Zündung Defekt also neue eingebaut jetzt Läuft er nur 25 kmh was was kann das sein oder beser woran kannes liegen ??
Das er keine Ahnung von den neuen Rollern hat ist ja bewiesen.
Dein Roller hat bestimmt noch Garantie? Nichts von der CDI erwähnen und wenn du Glück hast kommst damit sogar noch durch und merke dir das es mit Euro 4 nicht mehr so geht wie vorher.
73 Antworten
Falsche Zündung !!!
Falsche CDI,vom 25er.
@kranenburger schrieb am 2. Mai 2016 um 18:19:48 Uhr:
Dito. 🙂
ja Fehler nicht gefunden Zündung ausgetauscht nichts keine Besserung in Sicht und ich weis ehrlich gesagt nicht weiter , 6 oder 7 Zündungen habe ich heute getestet aber nicht läuft ca 30 jetzt mehr will er nicht
Mfg Tom
Moment, haste ne CDI oder wirklich ne Zündung reingemacht?
Pickup richtig angeschlossen?
Nichts.....
War am Roller ein loses Kabel was du wieder angeschlossen hast?
nein nur die kabel und ein drei poliger Stecker ist angeschlossen der pick ist richtig nach kabel Farbe angeschlossen
waren keine anderen kabel lose vor dem austausch der Zündung , noch gester fest gestellt das er beim fahren stottert , im Standgas läuft der Roller sehr unruhig dreht manch mal richtig hoch dann geht er einfach aus beim runter regeln
um diesen Roller geht es
https://www.youtube.com/watch?v=3QBeqt10T28
Gruß Tom
Die Zündung ist ja da, für einen 4 Takt hört sich das Ding wie ein Trecker an. Ventile verstellt?
Ich weiß nicht warum du 6-7 Lichtmaschinen brauchst,aber da wird sich die Geschwindigkeit nicht verändern.
Wo von ich gesprochen habe ist die CDI
@Baiker31 schrieb am 4. Mai 2016 um 06:22:15 Uhr:
waren keine anderen kabel lose vor dem austausch der Zündung , noch gester fest gestellt das er beim fahren stottert , im Standgas läuft der Roller sehr unruhig dreht manch mal richtig hoch dann geht er einfach aus beim runter regelnum diesen Roller geht es
https://www.youtube.com/watch?v=3QBeqt10T28Gruß Tom
