320 Benziner startet schlecht
Mein E320, BJ 2001 Benziner hat ein Problem beim starten. Der Motor dreht, braucht teilweise sehr lange bis er anspringt (4-6sek). Egal ob kalt oder warm. Die Ausnahme ist, wenn der Wagen 1-2 Minuten nach dem ausmachen wieder gestartet wird springt er wie gewohnt an. Der Kurbelwellensensor ist neu (Bosch). Die Kraftstoffpumpe und der LMM wurden letztes Jahr getauscht.
Passt das Fehlerbild zum K40 Modul?
Viele Grüße Dirk
5 Antworten
Tippe auch auf die Kerzen, oder Zündspulen könnte auch sein.
Läuft er denn rund, wenn er an ist ?
Mein 280er/ m112 hatte ähnliche Symptome, lief aber auch nicht mehr rund und hat Fehlzündungen gehabt.
Kerzen gewechselt und alle 6 Zündspulen.
Jetzt springt er sofort an und läuft wieder einwandfrei .
Guten Morgen zusammen,
Danke für die Rückmeldungen. Die Kerzen sind nicht mehr die neuesten. Ich fange mal mit denen an.
Nach dem Starten dauert es einen Moment bis der Motor rund läuft.
Gruß Dirk
