300TD läuft unrund im Leerlauf und stottert sich in den Leerlauf
Mercedes E-Klasse W210
Hallo!
Habe einen W210 300TD mit 213.000 km, Automatik.
Mein Problem ist dass wenn der Motor warm ist, und man vom Gas geht der Motor nicht gleichmäßig in den Leerlauf geht. Er sägt sich in den Leerlauf und läuft im Leerlauf teilweise auch unrund. Während der Fahrt merkt man nichts, mich nervt das halt nur dieses gestottere. Der Luftmassenmesser war defekt, dieser ist neu.
Ich habe keine Idee was es sein könnte, weiß jemand was?
Liebe Grüße
Original geschrieben von LordChaos80
Wie alt sind denn Luftfilter, Kraftstofffilter und Zündkerzen? Hatte selbst ähnliche Probleme, die nach einem Assyst B, bei dem das alles erneuert wurde, schlagartig verschwunden waren. Hab' zwar 'nen Benziner, aber das wird beim Diesel schon nicht so viel anders sein, oder? Kann natürlich auch sein, dass neue Zündspulen bei Dir fällig sind.
Doch, beim Diesel ist das "sehr viel" anders !
Hier gibt es keine Zündkerzen und auch keine Zündspulen.
Toller Tipp... 😁
35 weitere Antworten
35 Antworten
Original geschrieben von matzepower
Das allerschlimmste ist das Lenkrad!
Es löst sich bei mir auf.
Hast du ein Lederlenkrad ? Vielleicht hatten die Vorbesitzer aggessiven Handschweiß gehabt - 207 000 km , da ist ja ein TD noch nicht einmal eingefahren . Meiner hat 354 000 km auf der Uhr und das Lenkrad sieht noch aus wie neu , ich habe aber weder Handschuhe getragen noch es je irgendwie gepflegt - man muß halt das richtige Händchen haben !🙂😁😎
Du kannst es aber neu beziehen lassen .
Ja,Leder, habe mir ein anderes Bestellt. Ja, also der verbraucht kein tröpfchen Öl ist staubtrocken und summt gut bis auf das stottern..
Aber da man ja das Lenkrad immer in der Hand hat sollte es schon ok sein!
hallo,
ich habe exakt das selbe Problem. Gab es hier eine Lösung??
Meiner stottert sich auch i den Leerlauf - seit einem Jahr schon aber heute stotterte er im Leerlauf auch ständig...
Scheint kein Einzelfall zu sein, oder?
Hast du dein Problem gefunden? Ich hab genau das selbe.
Es nervt mich sehr und zudem möchte ich nicht das etwas kaputt geht.
Alexander
