230E springt nicht mehr an
Mercedes E-Klasse W124
moin gemeinde.
gestern ging mein coupe einfach aus?
vorher hatte er sich im kalten zustand schon ein bißchen schwer getan zu starten.
wenn er warm war sprang er gut an.
wenn man jetzt startet, springt er kurz an und geht dann gleich wieder aus.
das passiert bei jedem startversuch.
ich habe daraufhin heute morgen den spritfilter getauscht, aber leider keine besserung.
sprit kommt an, an ke- jetronic aber zündkerzen sind trocken
habe jetzt mal die spritleitung am einspritzventil 4 zylinder abgeschraubt.
aber da kommt auch nach langem orgeln kein sprit an???
ich hoffe ihr könnt mir helfen woran das liegen kann.
danke euch im voraus
230ce
bj.92
302tkm
46 Antworten
An der CO Schraube hast du nicht rumgedreht, oder?
nein habe alles so gelassen. ging ja einfach aus.....
So, dann stecke mal das Motorsteuergerät komplett ab. Versuche dann mal zu starten.
Für eine Sprit Druck Messung kostet das Werkzeug bei ebay 35 Euro.
Damit würde man besser wissen das Sache ist statt einfach nur Teile tauschen.
Ebenso den Strom vom ehs messen.
Denn wenn der Strom vom EHS an den vollen Anschlag geht, hat man auch Anhaltspunkte.
Kann ja echt sein das er total mager läuft und nur durch den Sprit der Start Benzin Düse überhaupt läuft.
Wenn da kein Sprit mehr kommt geht der Motor aus weil er zu Mager ist.
Wäre eine Fehlermöglichkeit.
Oder er hat so viel Falschluft das er nur wegen dem Startventil Sprit läuft und wenn der Sprit weg fällt zieht er zu viel Falschluft weil auch zu mager und geht aus.
Da er mit Startpilot länger lauft kann man also die Zündung ausschließen.
Deshalb, versuchen ohne Motorsteuergerät zu starten. Der Motor sollte laufen.
So Steuergerät ab gehabt. Kein Mucks?
Bei kalten Motor ohne MSG zu starten ist sehr schwer weil das EHS dann nicht angesteuert wird.
Es braucht die Kaltstartdüse und EHS bei kalten Motor.
Mein 103er ist, ohne MSG, immer angesprungen wenn er kalt war.
Hmm
Könnte es sein das der Steuerkolben im Mengenteiler Rost hat, und dadurch fest Sitz? Immerhin stand der Wagen vorher 4 Jahre. Hatte ich jetzt auch völlig vergessen zu erwähnen!!!!!
Schande über mein Haupt....
und sprit ist auch so alt wie der gestanden hat ?
@petz6 schrieb am 1. Juni 2018 um 15:42:52 Uhr:
Würde mich auch interessieren.
Also er war fast leer, und ich hatte 20Liter frisches aufgekippt. Bin damit 50km gefahren ohne Mucken. Dann am nächsten Tag zum TÜV, und dann ging er nach der AU einfach aus.
Wo wohnst du?
29462 Wustrow
Hat sich der Mengenteiler zugesetzt wa?
