2 woofer an 1 endstufe anschliesen
Hallöchen miteinander Ich habe eine Axton C 602 und möchte da zwei Woofer anschliesen wie muss ich das den genau machen kann mir da jemand helfen ??
25 Antworten
axton c602 klingt nach einer 2 kanal stufe, oder? bin nicht so firm in deren produktbezeichnung. axton endstufen sind meist pro kanal nur 2 ohm stabil, daher kann es bei vorhandenen lautsprechern bereits schwierig mit dem anschluss sein. auch hier verweise ich mal wieder auf die aktuelle ausgabe der autohifi, worin die untschiedlichen anschlussarten beschrieben und erklärt werden.
was für subwoofer sind denn genau vorhanden? ich würde auch gerne mehr über das restliche konzept erfahren. evtl kann man hier ebenfalls noch einige tipps geben.
Es ist eine 5-Kanal !
Hängt wie immer von den Sachen ab, die du anschließen willst !
Daten der Endstufe
Technische Daten:
Axton 5-Kanal System Verstärker C602
Sinusleistung Mono/Stereo (an 13,8V)
Satelliten (Front+Rear) an 4Ohm (2x Stereo) min. 4 x 50 Watt RMS
Subwoofer (Mono) an 4Ohm min. 1 x 155 Watt RMS
Satelliten (Front+Rear) an 2Ohm (2x Stereo) 4 x 65 Watt
Subwoofer (Mono) an 2Ohm 1 x 255 Watt RMS
Frequenzgang (Sub + Front + Rear) 10 – 30.000 Hz
Verzerrungen/Klirr (THD) an 4Ohm < 0,05 %
Rauschabstand > 95 dB
Kanaltrennung > 80 dB
Flankensteilheit Hochpass und Tiefpass 12 dB/Okt.
Regelbereich Hochpass, Tiefpass 40 – 240Hz
Empf. Stromkabel-Querschnitt bei ca. 5m Kabellänge 20mm2
Eingangsimpedanz 47 kOhm
Max. Eingangsempfindlichkeit 0,2 – 9V
Dämpfungsfaktor > 250 @ 4Ohm
Thermische Sicherung 85
Sicherung 3 x 25A
Empf. Haupsicherung batterieseitig bei 20mm2 Stromkabel 60A
Und Das eine Ist eine JBL Woofer mit 200 sinus und das andere kann ich dir net sagen den hab ich geschenkt bekommen
Und Das eine Ist ein JBL Woofer mit 200 sinus und das andere kann ich dir net sagen den hab ich geschenkt bekommen
Den kannst du an den fünften Kanal anschließen !
ja ja, hätte mir bei der bezeichnung 602(!) ja klar sein müssen🙄 manches muss man nicht verstehen - nur wissen😉
was man sagen kann: verwende keine zwei unterschiedlichen subwoofer!!! das gibt nur schiefe schuhe. wirklich, zwei unterschiedliche subwoofer beeinflussen sich zu 99% ungünstig. höre sie beide gegeneinander an und entscheide dich für den, der dir besser gefällt.
aha aber trotzdem wie müsste ich sie den anschliesen wenn ich beide dran hängen will
nimm dir mal meinen ratschlag zu herzen und LASS es! unter umständen gefährdest du deinen verstärker, wenn beide impedanzen sich ungünstig zueinander verhalten(impedanz=frequenzabhängiger widerstand)
Ahso, wenns zwei Woofer sind..............naja, dann kann man´s nicht so genau sagen, was dabei rauskommt. Ich äußere mich hier eher mal sketisch !🙄
EDIT : äh, du hast doch ne BMW-Limo, oder ?? Wo sollen die Subs genau unterkommen ??
Zwei verschiedene Subs, beide im abgetrennten Kofferaum ?? 😕😕🙄
VERKAUF doch die Sachen und hol dir einen (1 Stück ) GESCHEITEN Subwoofer !
ne coupe und sie liegen im Reserverad mulde
ne coupe und sie liegen im Reserverad mulde 🙄🙄🙄
BITTE LESEN !!!!!!!
HAst du Skisacköffnung ?
Ins Coupe gehört ein Bandpass, der durch die hinteren Lautsprecheröffnungen an den Innenraum angekoppelt wird - alles andere bringt nix.
Hier, so muss das aussehen:
http://www.2phast.com/BMW/bandpass%20six.jpg
Alles andere kannst Du vergessen.
Leute sind alles schöne vorschläge aber ich Brauche den vollen Kofferraum Deswegen habe ich sie in das des Ersatzrates Verband
Ich habe ein 50l Gehäuse mit hinten angeschraubter Endstufe im Kofferraum - trotzdem passen noch 3 Bierkisten und ein paar Einkaufstüten rein.
Was musst Du denn grossartig transportieren, dass Du noch nicht mal den Platz opfern kannst? Wenn Dein Kofferraum vollgepackt ist, hörst Du von einem Sub in der Reserveradmulde doch erst recht nix!
Kinderwagen muss rein passen
