2,2 DTI drei Fehlernummern und ESP Störung
hallo,
Anfang der Woche hatte mein DTI mit Automatik ein paar Mal
eine ESP Störung angezeigt. Nach Neustart war alles ok.
Gestern und Vorgestern kam nach einer kurzen Fahrstrecke
plötzlich der Schraubenschlüssel und wieder das ESP Zeichen.
Motor im Notlauf...nach Neustart alles iO.
Ausgelesen: 335, 340 u., 725.......Nockenwellen bzw. Kurbelwellen-
sensor und Drehzahl passt nicht.
Habe einen neuen Kurbelwellensensor bestellt und hoffe dann ist Ruhe.
Aber was ist mit der ESP Störung? Passt die ins Bild?
2,2 DTI, knapp 200tkm
Grüsse
Thomas
2 Antworten
Je nach Fehler im Motorsteuergerät kann das ESP schon auch Fehler werfen, weil dem ESP dann bestimmte Funktionen dann nicht mehr möglich sind, wie z.B. Drehmomentregelung.
So lange man den Fehlercode des ESP nicht hat, kann man dazu eigentlich nichts sagen. Wenn das ESP aber nach der Reparatur der Motorfehler keine eigenen Fehler mehr meldet, würde ich das erst mal ignorieren.
Gruß Achim
Moin
Dein AT Getriebe wird sicher im Notlauf sein oder
Das AT könnte anders Schalten und
Evtl nicht auf Stellung"D" funktionieren.
Der P0725 ist ein "Hilferuf" vom AT-
Fehler Drehzahleingang vom Motor!
Die Fehler P0335 und P0340 sind ja Fehler der Drehzahl des Motor und kommen vom MSTG,
einmal NWS (sitzt in de VP44) und des KWS.
Da Du wohl nur das MSTG über OBD auslesen kannst,
fehlt Dir der Zugang zu anderen Steuergeräten.
Die leuchtende ABS/ESP Lampe ergibt sinn bei Dir,
da das ESP auch die Drehzahlinformation vom Motor
benötigt .
Fehlt diese Information leuchted die ESP Lampe auf und
Das Elektronische Schleuderprogramm wird abgestellt.
Wechsel erstmal deinen KWS (Kurbelwellensensor)aus und teste danach!
