19" auf dem C30 - was ist zu beachten?
Moinsen!
Meine Atreus gehen mir auf dem Keks. Sie sollen weg. Da würde ich gerne auf 19" gleich hoch wollen (225er bzw. 235er Schlappen sollten wenn dann drauf) und habe da gleich eine Frage:
Ich habe schon mal gelesen, dass bei BBS Felgen dazu der Innenradhaus raus muss... Darauf habe ich keine Lust. Lenkeinschlagsbegrenzer habe ich Vorne schon drin...
Was ist sonst zu bedenken? Welche ET ist dabei zu empfehlen? Habe ein Satz Felgen gesehen mit ET40. Da 8,5J und somit deutlich breiter als die 7.5J der Atreus. 8,5J = ca. 22,5 cm Breite gegenüber ca. 19,0 cm Breite...
Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe (vorsichtig) dann sollte das ja auch ohne Spurplatten hinhauen...:
Zubehörfelge:
Felge: 22,5 Breite (8,5J)
ET: 40
Distanz zwischen Nabe und innerem Felgenrand: 10,85 cm
Atreus Alufelge:
Felge: 19,0 cm Breite (7,5J)
ET: 52,5
Distanz zwischen Nabe und innerem Felgenrand: 8,97 cm
Ist eine Differenz von ca. 19 mm (pi mal Daumen).
Das sollte sogesehen keinen großen Problem erzeugen - oder!? Ggf. Spurplatten drunter hauen?
Original geschrieben von wolffi65
,je größer der durchmesser der reifen,wächst die breite automatisch mit(so gesehen sind 19"x235 breiter als 17"x235)
Jetzt arbeite ich schon 18 Jahre in der Reifenindustrie, aber das ist mir neu.
Das die Gesamtbreite sich mit der Maulweite der Felge ändert verstehe ich ja, und bei einer Felgenrippe sieht das auch wieder anders aus.
Aber was hat das mit dem Durchmesser zu tun ?
Kannst Du bitte mal für Aufklärung sorgen ?
Frank
PS. Wir sprechen nicht von Toleranzen die die ETRTO erlaubt oder ?
144 Antworten
Original geschrieben von der_deppen_daemel
Nicht schlecht... Was haben deine Felgen für eine ET?
Die Felgen haben ET45 musste aber leider Reifen dimension auf 225.35.19 ändern 🙁
Original geschrieben von T5 Pascal
Die Felgen haben ET45 musste aber leider Reifen dimension auf 225.35.19 ändern 🙁Zitat:
Nicht schlecht... Was haben deine Felgen für eine ET?Gruss
Hmm, die selbe Größe habe ich auch bestellt... Nur muss ich gucken. 40 könnte bei mir eng werden - sollte dennoch gehen 😁
Hmm, die selbe Größe habe ich auch bestellt... Nur muss ich gucken. 40 könnte bei mir eng werden - sollte dennoch gehen 😁Zitat:
Also ET40 würde bei uns in der CH nicht gehen das Rad würde zu weit rauskommen 🙁 also gehen würde es natürlich schon🙂 aber der Tüv findet (No Way) auser mit DTC Gutachten. Aber das würde nochmals zwischen 500- 600 CHF kosten da hab ich keinen bock drauf!!
Also ET40 würde bei uns in der CH nicht gehen das Rad würde zu weit rauskommen 🙁 also gehen würde es natürlich schon🙂 aber der Tüv findet (No Way) auser mit DTC Gutachten. Aber das würde nochmals zwischen 500- 600 CHF kosten da hab ich keinen bock drauf!!Zitat:
An sich ja auch nicht hier, aber meine Felgen haben laut Hersteller ein Gutachten... Das MUSS gehen 😁
Ein Gutachten sagt aber nicht das es ohne Anpassungen geht, meine beste Freundin packt sich grad 9,5x19 auf die Hinterachse ihrer BMWs e46 Compact, da gibt es auch ein Gutachten, trotzdem müssen die Kanten angelegt und es muss ein bischen gezogen werd.
Hoff aber das es bei dir so passt! Wir werden es ja bald wissen!
Das ist korrekt. Bei einem C30 OHNE Sportfahrwerk muss nichts gemacht werden. Wird so "durchgewunken". Mit Sportfahrwerk muss ich GGF. eben im Radkasten was ändern... Aber das sehe ich erst zum WE wenn die Reifen drauf sind... Dann kann ich in etwa abschätzen was notwendig ist... 🙂
Sodele... Et40 und 8,5 Zoll breite Felgen sind ohne Umbauten am C30 montierbar 😁
Heute Morgen war ich bei der Dekra zur Abnahme (keine billige Hinterhofklitsche sondern große Zentrale in Bremen) und habe dort die Abnahme durchführen lassen.
Tieferlegung (Volvo) + 19" + 8,5J + ET40 = kein Problem
Kein Schleifen, keine Beanstandungen, alles fit. Bericht liegt nun bei mir im Auto, braucht noch nicht eingetragen werden 🙂 Herrlich. Komfort ist (dank weichem 2.0l Sportfahrwerk) nach wie vor vorhanden. Ist leicht härter als ein 2.0d mit 20 mm Sportfahrwerk und 17" Zaurak...
Danke für die Hilfestellungen hier! Auch wenn viele nicht einmal ansatzweise verwertbar waren 😉
Original geschrieben von solenogastres
Hi D3,freut mich für dich. Hätte echt gedacht das der TÜV zickt.
Viel Spaß damit.
Grüsse
Naja, wäre der Wagen mit einem anderen Fahrwerk (also, NICHT das von Volvo) versehen, ginge es nicht. Es ist "grenzwertig" meinte der Dekraprüfer aber es rubbelt und scheuert nirgends. Und es ging auch etwas "kurioses" vor sich und zwar, laut deutschem Recht müsse der Reifem vom Radkasten direkt abgedeckt sein. Da der C30 aber eine EG Zulassung greift europäisches Recht und das sieht vor, dass nur die Lauffläche abgedeckt wird. EG Recht steht scheinbar über D Recht und somit bekam ich das eingetragen... Bzw. die Unbedenklichkeitsbescheinigung (sage ich mal so). Irgendwann soll ich dann zur Zulassungsstelle, aber nur wenn ich da mal vorbei fahre. Bis dahin reicht das Schreiben der Dekra 🙂
Mir war sehr wichtig, dass ich das nicht bei der "Dorf-Tuning-Stelle" abgenommen bekomme, da mir Sicherheit mehr interessiert als unprofessionelle Arbeit welches mein Leben gefährden könnte... 🙂
Ach, ich sollte ja vielleicht mal Bilder der Felgen auf dem Auto mal zeigen... 😁 Einige wollen brennend wissen welche Felgen nun bei mir raufkommen sollten (oder meinten ich traue mich nicht diese zu zeigen weil es mir "peinlich" sei)...
Also, anschauen und bei Fragen: stellen 😉
Mächtig groß die Dinger. Sieht gut aus, auch wenns mir doch irgendwie zu viel wäre.
Darf ich mit der gleichen Frage nerven wie die hinterm großen Teich? You gonna drop the rear, don't you? 😁
