17" Felgen auf Escort Kombi.......
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo Gemeinde
ich habe da mal ne frage hat einer zufällig schon 17" Felgen auf einem Escort Kombi? mit der bereifung 205/40/R17?
und hat es da bei der eintragung irgendwelche schwierigkeiten gegeben?
Bezüglich Toleranz Tacho? oder irgendwas anderem? und hat einer ein gutachten darüber was ich beim eintragen nutzen könnte?
danke für eure antworten Gruß Guido
dann passt das, wenn die einpresstiefe nicht zu extrem ist.
es gibt genug essifahrer mit ner 7,5 x 17er scorpiofelge (7-stern von ford), die hat ET 38.
sieht klasse aus und passt.
205/40/17er sind auch ohne tachoangleichung zu fahren.
hinten können auch breitere drauf.
36 weitere Antworten
36 Antworten
hey, bezüglich des Tachos haben sie mir sogar 16" verweigert 🙁 müsste den ganzen scheiß umbauen.. das lohnte sich bei mir nicht
17 zoll ist kein problem, es gibt einige wenige mit 18 zoll auf dem essi.
wie breit ist die felge?
ohne neue Tacho einstellung?? 😕 cooL 🙂
die felge ist 7J 17
muss am fahrzeug noch was anderes geändert werden?
Börteln lenkanschlag usw...
Gruß Guido
die höhe spielt ja dafür keine rolle.
nur die breite und die einpresstiefe.
rück mal mit den daten raus, dann kann man auch was sagen.
ich hatte am essi turnier auch 7j breite felgen drauf, ET 35.
hinten war noch platz, trotzdem musste ich laut gutachten
und laut tüver hinten bördeln.
am lenkeinschlag wurde nichts gemacht.
also wie schon geschrieben es sind 7x17 ET 35 205/40/R17 oder welche daten magst du wissen ?
an Fahrzeug sind original dämpfer also nix tiefer keine spoiler
Gruß Guido
also et 35. hattest du oben nix von geschrieben :-)
passt. wie erwähnt, maximal hinten bördeln.
bei nem kulanten tüver nichtmal das.
ich hatte bei gleicher breite und ET hinten sogar
noch 24 mm spurverbreiterungen drauf.
da hat nix geschliffen, auch beladen nicht.
sehen sicher gut aus auf dem turnier.
was so kleine buchstaben doch ausmachen können :-) du hast recht das hatte ich nicht geschrieben
na gut dann werde ich mal entspannt zum tüv fahren und die teile eintragen lassen
ich hoffe das klappt alles so einfach
immerhin habe ich ja nicht allzu viel in die reifen investieren müssen falls ihr solche reifen sucht 205/40/R17 84
die kosten bei Ebay 34€ irgendwas hiermal der link http://cgi.ebay.de/...tegoryZ9891QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
also ich danke für deine tipps und melde mich dann wenn ich sie eingetragen habe oder vorher wenns nicht klappt
Gruß Guido
Welche Felgen und welcher Wagen sind es denn genau.???
Titan Felgen Design 93 kannst du bai ATU finden
und mein auto ist ein Escort Turnier bj 11.95 mit 1,6l 90ps Zetec motor
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/63_4/tit643.pdf
Falls noch nicht vorhanden. Hier hast das Gutachten / ABE zum Download. Da stehen alle Auflagen drin die du erfüllen mußt
danke aber eine ABE habe ich schon
nur ist es ja immer die frage welche erfahrungen der einzelne gemacht hat und was vom verlangten auch wirklich geprüft worden ist darum meine frage hier danke
Gruß Guido
