150 Jahre / Jubiläumsmodell(e)
Entsprechend der Pressemeldung auch etwas für den Meriva dabei...
http://media.gm.com/.../12_01_opel_feiert_attraktive_jubilaeumsmodelle
...dazu (mal wieder) ein Emblem unter dem Seitenblinker und anscheinend ein neue Variante der Morrocana-Sitze...
37 Antworten
Original geschrieben von jupp K
Hallo Karboni,den Spalt zwischen den beiden Rücksitzen finde ich auch nicht gut gelöst, wenn man das Mittelstück umlegt. Da hätte sich Opel etwas besseres einfallen lassen sollen, um das Loch zu stopfen....
Und saublöd ist auch das man die Mittelarmlehne für hinten nicht mehr kaufen kann. Bzw. sie wurde nie ausgeliefert. :/
Hallo Karboni,
das mit den Reifen war echt ein Problem. Mein Meriva ist mit 205/55 R16 Michelin ausgeliefert worden. Ich habe allerdings noch Winterreifen auch 205/55 R16, allerdings von Kleber, auf der anthrazitfarbenen Felge (siehe vorheriges Bild) aufziehen lassen. Erst hieß es ich könnte keine 195 aufziehen, in meiner Betriebserlaubnis werden sie dann allerdings aufgelistet 195/60 R16 C 99H. Mein Bekannter (Reifenhändler) riet mir von denen allerdings ab, weil Reifen für einen Transporter und daher teurer als die 205. Montag kommen die Sommerreifen dann drauf.
Hoffe Du musst nicht mehr so lange warten.
Jupp
Hallo Karboni,das mit den Reifen war echt ein Problem. Mein Meriva ist mit 205/55 R16 Michelin ausgeliefert worden. Ich habe allerdings noch Winterreifen auch 205/55 R16, allerdings von Kleber, auf der anthrazitfarbenen Felge (siehe vorheriges Bild) aufziehen lassen. Erst hieß es ich könnte keine 195 aufziehen, in meiner Betriebserlaubnis werden sie dann allerdings aufgelistet 195/60 R16 C 99H. Mein Bekannter (Reifenhändler) riet mir von denen allerdings ab, weil Reifen für einen Transporter und daher teurer als die 205. Montag kommen die Sommerreifen dann drauf.
Jupp
Hallo Jupp,
danke für die Info !
In meiner Bestellung stand nur die Größe der Felgen nicht aber wie groß die Reifen sein sollen. Falls es dann die 195er werden sollten wäre es mir auch recht. Möglicherweise verbrauchen ja die schmalen Gummis weniger Benzin (Schön wär´s ! ;-). Winterreifen werde ich mir dann bei Zeiten zulegen.
Vielleicht kommt der Wagen schon morgen, mein Händler wollte mir jedoch keine Hoffnung auf eine schnelle Lieferung des Briefs machen.
In einem 150-Jahre-Opel-Astra durfte ich mal zur Probe sitzen - ich war begeistert ! Sobald ich dazu komme, schicke ich Bilder.
Gruß,
Karboni
Das war bei mir auch so, dass Auto stand schon knapp eine Woche beim Händler und dann kamen erst die Papiere.
Ich drück Dir die Daumen, dass es schnell geht.
Die sind wohl bei der Preisliste (oder wo auch immer noch) etwas durcheinander gekommen,
wenn sie einmal von 195er und dann wieder von 205er quaken.
Letztere, 205er/16 Zoll ist es !
PS: Lediglich kleinster Benziner+Diesel haben in der Basis-Ausstattung das folgende Format
, "4 Stahlräder 6½ J x 15 mit Radabdeckung mit Reifen 195/65 R15"
bei meiner Auftragsbestätigung sind 205er Reifen bestätigt. Laut Konfigurator auf der Opel-HP waren es 195er.
Mal sehen, welche geliefert werden, aber die AB ist ja das gültige Dokument, nach dem die Ausstattung überprüft wird (bei Abholung durch mich)...
Letztere, 205er/16 Zoll ist es !PS: Lediglich kleinster Benziner+Diesel haben in der Basis-Ausstattung das folgende Format
Hallo flex-didi,
ein Widerspruch ist das nicht, denn Du hast, bzw. hattest die Wahl zwischen den Original 150-Jahre-Opel-10-Speichen-Felgen mit 195er Reifen oder 7-Speichenfelgen mit 205er Bereifung. Mittlerweile ist aber beim Opel-Konfigurator der 205er Reifen Standard beim 150-Jahre-Opel-Meriva.
Gruß,
Karboni
Original geschrieben von polo1303
Hallo zusammen,bei meiner Auftragsbestätigung sind 205er Reifen bestätigt. Laut Konfigurator auf der Opel-HP waren es 195er.
habe heute meinen "zukünftigen" bereits bestaunen dürfen ! Er wurde schon am letzten Freitag geliefert und der Brief sollte morgen, spätestens aber übermorgen da sein. Dann werde ich Ihn auch abholen dürfen. Aufgezogen waren übrigens 205er Michelin energy saver.
Gruß,
Karboni
