13,7 Volt bei laufendem Motor ok???
VW Vento 1H
sind 13,7 Volt bei laufendem Motor an der Baterie gemessen ok? Bei meinem Firmenwagen (2,5 TDI) liegen knapp über 14 Volt an...
Hab derzeit das Problem, dass mein Auto ab und an keinen ausreichenden Saft mehr zum Starten hat.
Marcel
33 Antworten
nein keinen Tachoumbau. Was mich nur wundert ist, dass die Lampe für die Ladekontrolle schwächer als die anderen Kontrolleuchten leuchtet.
Leuchtet die Lampe mit normaler Helligkeit, wenn Du den kleinen Stecker an der LIMA abziehst und bei eingeschalteter Zündung gegen Masse hälst ? Ist in dem Stecker vielleicht Rost oder das Kabel beschädigt ?
Rost is keiner da. Den Rest probiere ich nachher mal aus. Danke.
Leuchtete vorhin wieder ganz normal. Autos haben wohl auch ihre Launen 😁
