1.9 TDI ARL VW Bora Motor ruckelt
VW Bora 1J
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem.
Mein arl ruckelt im Stand warm/kalt egal
Einspritzabweichung sind vorhanden siehe Bild
Sollte es besser werden wenn ich die PD Elemente Wechsel?
Was auch seit den letzten 2 Tagen ist. Sobald er über Nacht steht springt er Frühs sehr schlecht an.
Ich wollte demnächst in den Urlaub und da sollte mich das Auto vernünftig von a-b bringen.
Vcds habe ich leider nicht nur ein Launch Gerät
Mwb 13
4 Antworten
Kabelbaum zu den Pumpe-Düse Elementen bereits geprüft?
@Tommes 32 schrieb am 23. August 2025 um 20:38:28 Uhr:
Ne Kabelbaum nicht geprüft. Könnte es auch daran liegen bei so unterschiedlichen Werten?
@Maku1992 schrieb am 23. August 2025 um 23:58:03 Uhr:
Möglich, ja. Kabelbaum zu den PD Elementen ist so ziemlich der berühmteste Fehler, und geht über die Jahre eigentlich immer irgendwo kaputt.
@Foxhunter schrieb am 24. August 2025 um 12:56:46 Uhr:
Na dann werde ich erstmal dort schauen. Kann man den über ein mwb testen?
Habe erst die Deckeldichtung neu gemacht 😅 da hätte ich den gleich mit wechseln können 🤦🏻
