1,8 16V Ecotec SMALBLOCK?
Moin Leute!
Ich bin grade mal auf ne interessante Aussage gestoßen das der 1,8 16V n Smalblock motor wäre!?
Stimmt das?
Oder gab es ihn auch als Big Block?
Danke schonmal für alle Antworten!!
MfG Markus
28 Antworten
soweit ich gelesen habe gab es 2 versionen. andere leute können dir dazu mehr sagen.
also es gibt ihn als big- und smallblock. allerdings zählt er nicht zu den zuverlässigsten, was ihn nicht lohnenswert erscheinen lässt.
Moin!
Was heits zuverlässig?
Zuverlässiger als der 1,6 16V?
N Kumpel hat seinen 1,6er nen Loch im Zylinder Verpasst!
NOS machts möglich! Naja egal er brauch nun nen neuen und am liebsten wie solls auch anders sein mit n bisschen mehr Power!
Gleich vorweg 2,0l Umbau ist nicht drin!
Und wenns den 1,8er auch als Smalblock gab müsste er ja spielend in den Corsa rein gehen!?
Danke für die Fixe antwort!
MfG Markus
Ja einer is der Smallblock, isn 1.6er Block auf 1.8l aufgebohrt, hat ne dünne Wandung.
Wg. Haltbarkeit, das Ding is im C-GSI drin.
Von daher. net schlecht.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ72205QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem
ich weiß net wie glaubwürdig das is, aber mal ein Anhaltspunkt
der Z18XE wäre der Motor
Moin!
Ja gut das ist schonmal was!
Aber wo ausser im C GSi wurde der noch eingesetzt?
Wie kann ich denn die 2 Varianten unterscheiden?
Markus
Auf die Motorkennzeichnung achten. Steht drauf. 😁
C18XE = Bigblock (Astra, Vectra)
X18XE1 =Smallblock, findet man in fast allen Modellen
Z18XE =Smallblock, F17-Getriebe, zu finden im Corsa, Astra, Zafira
Umbau geht eigentlich recht einfach beim Z, musst halt bloß E-Gas nachrüsten. 😉
Moin!
Na das ist doch mal ne Antwort!
Allerdings finde ich voll viele X18XE aber nicht mit dem ZUsatz 1 oder L!!!
Wenn das Egas das einzige Problem ist daran solls nicht scheitern! :-)
gruss Markus
X18XE:
85KW
Astra F,Vectra B
Big Block
X18XE1:
85KW
Astra G,Vectra B
Small Block
Z18XE:
90 / 6000, 92 / 5600 (Astra G/H, Vectra B, Zafira A),
92 / 6000 (Corsa C, Meriva, Tigra B)
X18XEL gibts nicht.
Nur Z18XEL:
81 / 5600, 85 / 5600 (Astra G, Vectra B)
MfG Tigra2.0 16V
jop, genau... x18xe1 heisst das Ding. Wurde glaube ich zb im Vectra verbaut ? Und/Oder im Astra ?
Da müsste noch jemand anderes was zu sagen.
Der Corsa C Gsi Motor (zb) namens Z18XE ist auch ein smallblock.
alle anderen 1,8er sind meines Wissens nach bigblock...
den neuesten 1,8 16v twinport mal ausgenommen.
der Block is übrigens n stinkenormaler 1.6er Opel-Block...
Für das Geld kannste auch aufbohren und reparieren 😉
Moin!
Wollt ihr mir sagen das Opel einfach nur hingegangen ist und hat den block Aufgebohrt ohne ihn zu verstärken bzw. den Kopf usw. zu ändern?
Versteh einer die Welt nochmal da erzählen die immer was von entwicklung und so und dann nehmen die das nächst mögliche!?
Danke für die Antworten!
MfG Markus
kurbelwelle
hi!
hat der a.8-16V nicht auch eine andere kurbewelle mit mehr hub?weil 1.6 aufgebohrt geb ich nicht lange in sachen haltbarkeit.wenn man auf 1.7liter aufbohrt hat man ja schon nur noch 4mm stege zwischen den zylinder..und dann noch mal auf 1.8liter?
