[TÜV] Mercedes C180 - TÜV nicht bekommen u.a. wegen Lenkradprobleme
der alte Mercedes C180 meiner Eltern hat keinen TÜV bekommen. Es geht mir vorrangig um einen Punkt der mich wundert:
Der Gummimantel des Lenkrads lässt sich in der oberen Lenkradkurve (ca. im Bereich 11 - 13 Uhr) bewegen. Soll heißen, der Gummimantel klebt an dieser Stelle nicht mehr 100% fest am Lenkrad.
Kann dieser Punkt Grund genug sein, dass man nicht durch den Tüv kommt?
Danke und Gruß,
JSS
Das Lenkrad kann man sehr wohl sehr einfach aus- und einbauen. Dazu muss allerdings der Airbag raus und das darf ein Laie nicht. Eine KFZ-Werkstatt wird dir aber sicherlich ein von dir beschafftes Lenkrad ohne Airbag für 20 € umbauen und den originalen Airbag wieder verbauen.
Den Lenkungsdämpfer kannst du in 10 Minuten selbst tauschen und kostet so um die 25 €. Die Schrauben sind sehr gut zugänglich und danach fährt sich das Auto merklich besser.
31 Antworten
Also laut Reparaturanleitungen von Mercedes muss kein neuer Airbag verbaut werden, wenn er aus Reparaturzwecken aus- und eingebaut werden muss. Das ist ja kein Gebrauchtteil unbekannter Herkunft sondern der zum Auto gehörige Originalairbag.
Ich persönlich habe schon ein paar Mal Airbags aus- und wieder eingebaut. Da ich das nicht gewerblich mache, sondern für mich privat, sehe ich keinen Grund für den Nachweis der eingeschränkten Fachkunde.
Der Aus- und Einbau von Pyrotechnik im Auto ist Personen ohne Befähigungsnachweis verboten.
Sollte also als Grund reichen.
Der Airbag hat mit der Frage des TE auch nur wenig zu tun.
Es ging um die Lenkradummantelung.
closed
Moorteufelchen
MT-Moderation
