(PTS) Parktroniksystem nachrüsten
Hallo liebe Freunde,
ich habe vor kurzem einen orig. kompletten Parktronikset von EBAY ersteigert. Ich möchte über die Nachrüstung paar Informationen erfahren, wie z.B. worauf ich achten sollte, welche Schwierigkeiten vorhanden sind, was man bei einem Auto mit einem abnehmbarer Anhänger beachten muss etc.
Ich werde das Ganze dann mit Bildern gut dokumentieren und als PDF hier Hochladen.
Nebenbei noch eine kurze Frage, kann man den orig. Nachrüstsatz von einem Kombi in einem Limousine einbauen???
Auto:
Mercedes Benz W210 E220 CDI BJ 2001 (Mopf) mit abnehmbarer Anhänger
Auf die Antworten würde ich mich freuen.
Bahadir
39 Antworten
ich habe eine kurze Frage, wenn man die vorderen Partronicsensoren ausbaut, würden die hinteren Sensoren mit Anzeige funktionieren, sodass ich nur die hinteren benutzen kann???
Bahadir
Hey Bahadir,
du bist ja hartnäckig, immer noch dran! Schade, daß es noch nicht so ganz klappen will, aber gerade bei solch elektronischen Spielereien hatte ich sowas befürchtet, ich wäre das aus Mangel an Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten gar nicht erst angegangen. Und da ich mich immer noch nicht mit diesen Elektronikdingern auskenne, bleibt mir nur, dir ein wenig Glück zu wünschen, daß es irgendwann doch noch richtig funktionieren möge, denn:
Ich fürchte, daß wenn du die vorderen Sensoren wieder abklemmst, daß du bei jeder Aktivierung des Systems mit einer Fehlermeldung leben musst: Piiiiiieeeep!
Frank
Hallo Frank,
danke für deine Nachricht. Das System funktioniert einwandfrei. Ich habe alles prima hinbekommen, ohne dass ich ein Problem hatte (Ich habe vieles selber nachgerüstet😉). Die Dokumentation dafür wird auch bald von mir veröffentlich😉
Das Problem von mir ist, dass jemand vorne ein Parktronicsensor von mir kaputt gemacht hat, während das Auto im Park stand. Ich wollte vorne komplett deaktivieren (optisch soll es dran sein), da ich vorne nicht brauche, aber hinten ist mir wichtig, deswegen wollte ich nur hinten aktivieren.
Aber wie du sagt, funktioniert das System nur mit vor- und hinteren Sensoren.
Naja mir bleibt nur den vorderen Sensor zu erneuern.
Bahadir
Dann gratulier ich mal zum guten Gelingen. Bin gespannt auf die Anleitung, werde ich zwar nicht brauchen, da erstens der Wagen wieder weg ist und zweitens PDC verbaut und bis zum Frontcrash funktionsfähig war, aber ich finde es schön und lobenswert, wenn sich jemand die Mühe macht und andere damit zum Selbermachen anregt und anleitet. Weiter so!
Frank
Danke Frank,
war eine sehr zeitaufwändige Arbeit, aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Die Dokumentation wird bald veröffentlicht, und hoffe, dass dann jeder sich die Arbeit zutraut😉
Schönen Abend
Bahadir
Wie sieht denn so ein Sensor aus. Hat der zwei oder mehrere elektrische Anschlüsse/Leitungen?
Denn dann könntest du sie einfach ausstecken und dann den Sensor überbrücken. Also im Stecker quasi einen Widerstand einbauen. Elektrisch sollte das kein Problem darstellen, sowas ist relativ einfach zu machen.
Aber da ich kein PTS drin habe, weiß ich jetzt nicht wie viele Anschlüsse die Sensoren haben und ob die in Reihe oder Parallel etc geschalten sind.
Wenn ein Sensor Defekt/Abgeklemmt ist funktioniert das ganze System nicht mehr.
Bei einigen Schlachtern gibt es heile Sensoren für etwa 20-30€😉
Hallo Bahadir,
mich würde die, von Dir versprochene;-), Dokumentation interessieren, da ich ähnliches vorhabe.
Könntest Du mir diese zur Verfügung stellen, ggf. noch eine Teileliste mit aufführen welche Teile nachträglich zu beschaffen sind?
Danke!
Manuel
Original geschrieben von sekman
Hallo Bahadir,mich würde die, von Dir versprochene;-), Dokumentation interessieren, da ich ähnliches vorhabe.
Könntest Du mir diese zur Verfügung stellen, ggf. noch eine Teileliste mit aufführen welche Teile nachträglich zu beschaffen sind?Danke!
Manuel
mir brennt es vor Neugier auch schon unter den nägeln :-)
Danke
Lenny
Hallo Leute,
ich habe auch vor das PTS nachzurüsten. Hat jemand die Dokumentation von Bahadir oder gibt es sonst noch bebilderte Anleitungen?
Zurzeit bin ich auch auf der Suche nach den Teilen.
