[OBD] - Diagnoseadapter - Delphi DS 150
Moin
wer hier arbeitet mit dem Delphi Gerät.
Gerät ist heute auf Arbeit angekommen und
Morgen werde ich auspacken und es beschnüffeln !
z.B. http://www.dx.com/.../...ehicle-test-diagnostic-cable-black-375417?...
über Erfahrungen oder Tipps kann man Reden oder Schreiben .
Hallo Mackhack du machst ja hier so richtig ein auf ehrlich. Oder? Im Prinzip gebe ich dir ja recht, aber nun kommt es:
Ich war gut 45 Jahre im Job und war verantwortlich für ca. 100 PKW? . Und immer die neusten.
Merc + BMW + Audi + VW + Ford und verschiedene Typen.
Fahrzeuge die man vor 2000 gekauft hat, haben noch dem einzelnen Käufer voll und ganz gehört.
Leider musste ich feststellen, dass die Fahrzeuge die man nach 2000 gekauft hat, sich so langsam vom Eigentümer entfernten. Das heißt, dass sich die Fahrzeughersteller etwas überlegt haben, wie sie sich den Markt mit deren Kunden aufteilen können. Kundenbindung war das Schlagwort! Ja und so hat man nun die elektronischen Bauteile entwickelt, die nicht jeder lesen und reparieren kann.
Natürlich soll nicht jeder Trottel,Unwissende und Spieler an allen Dingen im und am Fahrzeug herum drehen können und müssen, aber die Servicaufforderungen sollte man mindestens zurück stellen können. Das das geht und auch in irgend einem Handbuch auch irgend wo steht, ist mir bekannt.
Die Fehlermeldungen auch die sporadische ausgelöst werden, können manchmal sehr hilfreich für dem Eigentümer sein. Wackelkontakt bei den Leuchmitteln.
Nein das will man nicht und man ist gezwungen, also Abhängig von den Werkstätten, sich in die Abzocke einzureihen und dann mal eben 80,-€ bie 180,-€ für auslesen, welches natürlich nur mit einem Fahrzeug typischen Tester geht, hinzulegen.
Es ist heute schon bei den neusten Fahrzeugen so weit, dass man noch nicht mal mehr den Reifendruck und schon gar nicht mehr die Reifen (ohne Fachwissen) wechseln kann und darf.
Meist kostet es ja schon etwas, wenn man die Luftanlage benutzen will.
So und nun will ich dir die Frage stellen " wer klaut und betrügt?"
Fahrzeughersteller die sich eine teure Software erdenken, mit der sie nur ins Fahrzeug kommen und sonst niemand . Oder sich den benötigten Spannungs-Leitungsplan, Service-Info und Update-Info? als Download teuer bezahlen lassen und das Service-Handbuch gleich ganz weg lassen.
Es würde mich nicht wundern, wenn man bald selbst fürs Scheibenwaschwasser nachfüllen, den ADAC rufen oder in die Werkstatt fahren müsste.
Also wer klaut, wenn man sich bezahlbare Software besorgt, mit der man in sein Eigentum schauen will und kann?
Ich schließe ausdrücklich kriminelle Verhalten aus. Weiß aber auch, dass das ein enger Weg ist und immer schon ein Problem ist.
Mein Vorschlag wäre, dass die Autoindustrie jedem Fahrzeug welches verkauf wir, eine Software mitgeliefert bekommt, mit der der Käufer sein Fahrzeug und nur sein Fahrzeug, auslesen kann oder möchte.
Das man dann die Sicherheitsbereiche sowie Abgas und Leistungsrelevante, und nur diese ausklammert könnte, wäre aus meiner Sicht vernünftig und Sinnvoll.
Wäre doch mal etwas für die Ehrlichkeit.
Gruß Alf
567 Antworten
@alf49
Ganz einfach habe das D chinakracher 2016 das läuft auch alles mit den snooper auto com Seriennummer 100251 rev 1.0
Und habe das W chinakracher 5.00.8 und ich kriege da den snooper nicht zum laufen.
Könntest du mir da helfen.
Mfg
Suche bei D den Ordner Firmenware und benenne bei W den gleichen Ordner um. Nun Ordener von D:Firmenware an die Stelle neben den W Ordner kopieren. Darauf achten das der Name genauso geschrieben wird, wie der umbenannte Ordner.
Man kann es auch umgekehrt machen. Ist vielleich nicht schlechter. Musst dann aber die Software vom Adapert auf die W Firmenware updaten. Problem gelöst!
@alf49
Den zeigt er mir an das ich keine 2 Ordner mit den selben namen haben kann und den einen mit den anderen ersetzen soll?
Umbennen nicht vergessen!
@alf49
Habe ich gemacht sind den aber ja trotzdem 2 selbe Ordner mit gleichen Namen....
Ich soll die beiden ja gleich benennen oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Oder soll ich den Ordner von W firmenware nur umbenennen und den von D so lassen und einfach reinkopieren
Mein Gott! Wenn du einen Ordner mit 1234 hast, dann umbennung auf 1234a jetzt kannst du den Ordner 1234 wieder einkopieren. Wenn du die einfachsten Sachen nicht schaffst, dann lösche den Inhalt vom Ordner W Firmenware und kopiere die Dateien von D Firmenware nach W Firmenware! Also einfacher geht es nicht.
ommmmm .... nicht so sehr aufregen. Sonst scheucht die Katze noch die Maus über den Bildschirm ... 😉 😁
@alf49
Danke für deine Geduld habe es gelöscht und kopiert aber es funktioniert nicht.
Er sagt keine Verbindung möglich es hat sich nichts geändert.
Du musst nun bei W die Software in das Programm updaten! W hat ja noch die alte Treibersoftware eingebunden. Oh! Oh! Oh!
@alf49 wie mach ich den das
@alf49
Ja hab ich gemacht und er sagt keine Verbindung obwohl an geschlossen und auch Zündung an
Hast du in W den richtigen Port = USB Steckblatz (1.2.3.4.5.6 und so weiter) eingestellt? Hast du zwischendurch auch mal W neu gestartet. Für heute ist erstmal für mich schluss.
Gute Nacht
