###Nahverkehrsbus mit dem auto starten###
Sowas werdet ihr bestimmt noch nie gehoert haben:
Mein schlauer bruder hatt mit meinem w202 (180-99'😉 unseren bus (0305)Benz) Starthilfe gegeben. Er hatt nicht seinen golf 05" genommen
weil er behauptet das mein benz mehr Amp (ampere)hatt 80~?
Der bus verfuegt ueber 2 batterien 2 12 volt batterien die verbinden sich und ergeben 24 volt er hatte die kabel an allebeide baterien angeschlossen.
So das hatte zu folge das waerent der busfahrer den startknopf beteatigte ist bei meinem wagen eine art unterspannung geworden was zu folge hatte das meine gluhbirnen platzten(die lichter giehen so fuer 1 sek aus)
So jetzt zu meiner frage: wenn er die lichter nicht an haette und der motor nicht lief was koennte im schlimsten fall pasieren ???
Da kann theorestisch alles kaputt gegangen sein, z. B. MSG, Zündsteuergerät, Radio u.s.w. Bei dir kam es nicht zu einer Unterspannung, sondern zu einer Überspannung mit eben fast 24 Volt, was sofort alle brennenden Birnen platzen/kaputtgehen lässt. Wie willst du es sonst anschließen außer parallel. Da sind bei dir plötzlich 24 Volt drauf. Sei froh, dass deine Batterie nicht geplatzt ist, das wäre für dein Auto und deine Gesundheit eher schlecht gewesen (Notaufnahme...)
Wie kommt man denn, mit Verlaub, auf so eine hirnverbrannte Idee?
Macht das bitte nie wieder!
20 Antworten
wie geil ist das denn??????😛
24V Batterie mit 12V überbrücken.....ich hab früher bei den örtlichen Stadtwerken gearbeitet, meine alten Kollegenwürden sich bepinkeln...
Mein herzliches Beileid an den TE trotzdem......sorry wenn ich nichts zum thema beitragen kann.
Dann weißt du ja, wem du die Rechnung zu geben hast, nachdem du dein Auto irgendwie zum örtlichen MB Partner gebracht hast. 😉
Aber mal im Ernst...ich wüsste nicht was ich meinem Bruder in so einem Fall antun würde.
Hallo leute,sorry fuer die verspaetete antwort (musste leider arbeiten)
Ja ,ja so bloed kann auch nur mein bruder sein.....😠😠
zu der hirnverbrannten idee:er meint immer noch das mann'nen bus starthilfe geben kann mit nem auto er hatt mir gesagt das er einmal 'nen
bus mit 'nem ford escort Bj.96 zum laufen gebracht hatt
Zum glueck ist ausser denn gluehbirnen nichts anderes kapput gegangen/explodiert.... Wenn mein Benz einen schaden davon getragen haette dann sollte sich mein schlauer bruder besser fuer'ne weile lang verstecken...Aber ist die batterie vieleicht/evtl teilweisse verbrannt oder das sie schwaecher ist...???
Das kann natürlich sein, dass die Batterie durch die Überspannung beschädigt wurde. Im Prinzip so wie jedes andere elektronische Bauteil in deinem Auto auch.
Dann gib deinem Bruder mal den Rat die Finger in eine Steckdose zu stecken, dann weiß er ungefähr wie sich dein Auto angefühlt hat. 😁
Aber pass vorsichtshalber auf, dass er das nicht wirklich macht (nichts für ungut :-P).
da die Batterie vom Bus ja offensichtlich leer bzw. schwach war könnte es sein dass du mit nem blauen Auge davon kommst...
wenn der Bus aber tatsächlich angesprungen ist und die Lichtmaschine vom Bus den Ladestrom (Spannung!) in dein Bordnetz knallt - Holladiewaldfeh...
good luck!
Ich denke, wenn in den Benz volle 24 Volt reingeknallt wären, wäre viel mehr kaputt gegangen als nur die Glühlämpchen. Jedoch wissen wir ja nicht, wie oft sie versucht haben den Bus zu starten.
Ja gute frage sie haben es nur 1 mal probiert
Also wenn er die lichter nicht an haette dann waeren sehr viele sachen kapput gegangen/explodiert..........
Aber sie meinen immer noch das sie mit dem ford escort den bus zum laufen gebracht haben....???Wie kann das sein?
Es geht nur wenn die Batterien paralel geschaltet sind, dann bleiben es 12 Volt.
Hintereinander geschaltet ergibt 24 Volt dh. + an die 1 Batterie, dann Brücke
von minus nach + der 2. Batterie, dann das minus Kabel an Batterie 2 minus ergibt 24 V.
Es gab LKW die mit 24V starten aber mit 12 volt fuhren,
und auch 2 Batterien hatten, ob das heute noch sowas gibt weiß ich nicht.
oder war es umgedreht, ich habs vergessen
mfg. RollyHH
Ich denke jedenfalls, dass es auf alle Fälle zu viel war, sonst wären die Glühbirnen ja nicht geplatzt. Und dass dem Ford Escort nichts passiert ist, liegt sicherlich dadran, dass sich in dem auch kaum Elektronik befindet.
Es kommt halt drauf an was es fürn Bus ist😉, wenn es ein Kleinbus auf Sprinter Basis ist oder eine uralte Krücke z.B. Busse auf Basis des 813ers dann kann es sein dass dein Bruder den mit dem Escort angeworfen hat, ein herkömmlicher Reisebus hat immer die 24V Anlage wie auch LKWs (Amis wie Frightliner aussen vor).
